Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 62
THREAD PROBLEMI DI RETE VOCE & DATI ( no wifi )
  1. #41
    May 2015
    bergamo provincia
    s3 neo i9301i
    Exclamation
    problemi s3 neo (connessione sim) i9301i
    ho per sbaglio fatto apparire un menù segreto del android e per curiosità ho provato a guardare cosa c'era al interno.
    all'inizio tutto apposto ma quando ho riavviato il telefono e messo il pin come di consueto mi accorgo, abbassando la tendina che c'è scritto solo chiamate d'emergenza. questo succede in tutte le città non solo nella mia. mi sembra strano. è come se il telefono non riuscisse ad agganciarsi alla rete. quando provo dopo aver cercato le reti (vodafone, i tim , i wind ecc,) e seleziono collegamento automatico o registra automaticamente le due tacchette di segnale che mi dava spariscono.. e non succede più nulla. come posso risolvere? ho già riflashato la rom di stock ma non è successo nulla.. l'errore c'è ancora
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da davide98s3neo Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread dedicato. ...
    Androidiano L'avatar di alexei17
    Aug 2013
    Sicilia
    SM-T825
    Question
    Ciao a tutti, mi sono accorto da qualche settimana che ho problemi con la rete e connessione generale, ho firmware stock, 1-2 volte al giorno la connessione si blocca e compare il simbolo di divieto come se improvvisamente non ci fosse più campo, sono costretto a riavviare il device e metterlo offline e poi riconnettere tutto, non mi è mai successo...Sapete darmi informazioni riguardati questo problema??? Vi ringrazio
    L’idea di risolvere un problema in un modo assolutamente non previsto, è probabilmente la migliore distinzione che so dare al termine “hacking”, ed è quello che fa (anche) la differenza tra una buona e una cattiva sicurezza nel mondo ICT.
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da alexei17 Visualizza il messaggio
    ciao ... spostato nel thread dedicato...
    Aug 2013
    Sicilia
    SM-T825
    Nessuno sa che tipo di problema ho?:o
  7. #46
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    [quote name="alexei17" post=6891679]
    Nessuno sa che tipo di problema ho?:o[/QUOTE]
    Ciao, non credo sia un problema software; comunque, fai un reset da recovery; a terminale spento premi contemporaneamente vol+ power e Home. Quando parte la recovery vai alla voce Wipe data/factory reset, conferma ed una volta terminato, riavvia. Se il problema sussiste fammi sapere. Ciao
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  8. #47
    Aug 2013
    Sicilia
    SM-T825
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
    L'ho fatto non so quante volte, ma il problema persiste, anche quando avevo la CM 12.1 avevo questo problema, credevo fosse problema della CM12.1, invece no.
  9. #48
    Feb 2011
    Napoli
    Ho il presentimento che sia un problema hardware. Cmq l'ultima prova da fare è rigenerare i drivers, reinstallando il firmware stock tramite Odin e se il difetto persiste ancora (ma ne dubito), allora è un problema dell'antenna. Controlla che, nella cartella di sistena (/dispositivo), ci sia la cartella Efs e che non sia vuota. Ma non credo che sia questo, anche perché il segnale telefonico in generale ti funziona. Reinstalla il firmware kitkat stock, è l'unico tentativo da fare; esegui prima di farlo, un bel full wipe con twrp recovery. Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    alexei17 (07-06-15)
  11. #49
    Aug 2013
    Sicilia
    SM-T825
    Provo e ti faccio sapere. Grazie
  12. #50
    Feb 2011
    Napoli
    Ricapitolo velocemente i passaggi da fare: scaricare il firmware esatto dal sito sammobile; con twrp recovery esegui tutti i wipe (tranne Sd); mettere il tel in download mode e collegarlo al pc tramite Odin e con quest'ultimo installare il firmware stock appena scaricato. Dopo aver fatto la proced di avvio, esegui un reset di fabbrica ulteriore in impostazioni del firmware kitkat; ora il telefono dovrebbe ripartire da capo come appena uscito di fabbrica, con tutti i drivers rigenerati. Fammi sapere. Ciao.
