Pagina 15 di 15 primaprima ... 5131415
Visualizzazione dei risultati da 141 a 145 su 145
THREAD: S3 NEO: PROBLEMI E INFO RIGUARDANTI il GPS
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da juventus2006 Visualizza il messaggio
    allora, ho fatto come hai detto ..ho messo la carta stagnola sul sensore gps però non noto miglioramenti
    piu o meno quanto deve essere spesso il pezzo di carta argentata? magari posti una foto
    non so che fare :/
    Quote Originariamente inviato da Gaslaf Visualizza il messaggio
    Ho preso un pezzeto di carta argentata e l'ho piegata un po di volte, in modo che sia un po' spessa poi l'ho poggiata sull'antenna e dopo ho riavvitato la cover interna. Non so dirti quanto volte l'ho piegata, regolati.
    la carta stagnola l'hai quindi messa sul sensore gps?
    Si ho seguito la guida, quando ho visto che non era semplice scollare il sensore gps, ho pensato di provare con un piccolo pezzo di carta argentata da cucina,che ho piegato un po di volte per dargli spessore e ridurlo di dimensioni. L'ho poggiato sull'antenna e poi ho rimesso la cover interna avvitando per bene. Ora funziona bene.
    Ciao! il metodo che hai usato quindi è uguale alla guida su xda giusto? devo solo aggiungere la carta stagnola ! mi fido? mi confermi che il problema si risolve?
    La carta stagnola è un conduttore di elettricità: piazzala nel punto sbagliato e rischi di mettere in corto qualche componente elettronico...
    Forse sarebbe il caso di postare qualche immagine che mostri il più precisamente possibile cosa è stato fatto e come (ad es.: quanto dev'essere grande il foglietto da usare, quante volte è stato ripiegato, come dev'essere posizionato, ecc.)...
    So che può essere uno sbattimento, ma così è sicuramente più utile per tutti
    Ciao!
    Max
    Edit: quando capirò perchè cavolo il multi-quote viene riportato in ordine inverso sarò solo contento!
    Ultima modifica di Max1234ita; 30-08-16 alle 11:04
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
    Ciao , avete provato a seguire quanto scritto da alcuni di questi utenti?
    https://productforums.google.com/for...o/5GWjaCM_AwAJ
  4. #143
    Androidiano L'avatar di gi.dima91
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da gianlukk Visualizza il messaggio
    mah..dicono che il problema risieda in google maps/play store ma io ne dubito...in quanto con l'app "stato gps" non mi becca nemmeno un satellite!
    quindi non credo dipenda da google maps se non prende il segnale
  5. #144
    N44°59'35 E09°00'32
    Infatti. É un problema hardware!
    E purtroppo non é detto che sia sempre risolvibile coi vari trucchetti che si trovano sui forum...
    Morale: se non riesci a sistemare, l'unica strada é l'assistenza... Forse. 😑
    Max
  6. #145
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Max
    si, mi sa che l 'unica soluzione è portarlo in garanzia, anche se vorrei evitare di stare senza cellulare per troppo tempo,
    magari trovo qualche centro assistenza che mi risolve il problema, pagando(quindi non utilizzando la garanzia), ma velocemente
