Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
THREAD: PROBLEMI di BATTERIA, di RICARICA e di CONSUMI ECCESSIVI
    Jun 2014
    Ciao a tutti !!!!!
    in 20minuti la batteria é scesa all 80% è normale ?????
    ho staccato il cellulare dal caricatore ho aperto face Instagram e whatsapp... Credo sia eccessivo.. Secondo voi la batteria é da cambiare ?! Ho questo cellulare da un anno! Cosa posso fare ?!
    Jul 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao, allora, innanzitutto disattiva eventualmente bluetooth, WiFi, GPS, NFC, sincronizzazione, Router WiFi o screen mirroring (se dovessi averli) ed attivali SOLO ED ESCLUSIVAMENTE quando li usi. Se ciò non migliora l'autonomia della tua batteria spegni il telefono e togli la batteria per circa 10 minuti, verifica innanzitutto se è più o meno gonfia. Nel caso in cui sia leggermente bombata cambiala subito, e non usarla più, altrimenti potrebbe anche esplodere. Riaccendi il telefono e verifica se il battery drain si è interrotto o se continua. Nel caso in cui il problema non fosse risolto installa l'applicazione Gsam Battery Monitor, e se hai precedentemente sbloccato i permessi di root scarica anche il root companion. Avvia l'applicazione ed impostala la prima volta, attivando tutti i permessi necessari (l'applicazione stessa ti dirà che fare). Usa il cellulare come in una normale giornata, ed a fine giornata controlla l'app. Se noti un consumo energetico smisurato da parte di un app, disinstallala subito. Se tutto ciò non dovesse funzionare esegui un backup dei dati del tuo cellulare su un pc e fai i backup dalle applicazioni su cloud (se queste lo permettono) ed esegui un ripristino di fabbrica (impostazioni-> backup e ripristino-> ripristino si fabbrica). Tutti i dati sul telefono verranno eliminati (quindi esegui prima il suddetto backup) mentre quelli su microsd non verranno minimamente toccati. Se nemmeno questo dovesse risolvere porta il telefono in garanzia. Io in ogni caso consiglio di usare caricabatterie di cellulari meno potenti (ho un Note 3, ma uso il caricabatterie di un Corby) perché le alte tensioni riducono la vita della batteria e non fare attacca e stacca con il caricatore, perché le batterie hanno un numero di cicli di carica (ovvero un collegamento e scollegamento alla corrente, anche di un secondo) e a mano a mano che questi aumentano l'autonomia della batteria si riduce. In generale le batterie dopo un anno non sono più performanti come prima, ma io ed il mio Note 3 con questi accorgimenti dopo due anni senza cambi di batteria arriviamo tranquillamente a fine serata. Ti dico solo che ho 15 anni (per correttezza), quindi scegli tu se fidarti o meno, ma non ho scritto stupidaggini. Detto questo fai ciò che più ritieni opportuno. Un bacione ed in bocca al lupo. Ciao 😙
    Ultima modifica di S4Active; 22-05-15 alle 20:05
    Jul 2014
    Hai risolto, allora?
    May 2015
    alla fine come e' andata? il mio s4 active lo stacco al 100% il tempo di chiudere gli occhi e riaprirli gia a 97% e segna che nn ce' consumo, oltre che android o lo schermo, premetto che io ho la regolazione automatica sullo schermo, e ho seguito le indicazioni come avete scritto voi sopra, ma nn cambia nulla forse e' ora che cambio la batteria.
    altri consigli ? .. grazie in anticipo luca
    Jun 2014
    Ciao a tutti. dove posso acquistare online una nuova batteria per il Samsung s4active? Conoscete qualche sito da consigliarmi??
    Inviato dal mio GT-I9295 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di mepiaceoblues
    Sep 2015
    ragazzi mio figlio ha un s4 active,che praticamente quando veniva tolto dalla carica aveva autonomia pari quasi a zero.Dopo un pò di tempo mi ha fatto vedere che mettendolo sotto carica faceva tipo segnali morse.L'ho aperto ed ho visto che la batteria era gonfia,l'ho sostituita ma mettendolo sotto carica fa ancora i segnali morse.Qualcuno sa il motivo?Grazie
    Ho fatto anche un video,se qualcuno mi spiega come allegarlo lo faccio.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da mepiaceoblues Visualizza il messaggio
    sposto nel thread dedicato ove andava posta la domanda, senza aprire nuovi thread... (era proprio sotto il tuo....)...
    per il video uppalo su un host gratuito e posta il link...
    Sep 2015
    Innanzitutto scusa,ma chissà perchè pensavo fosse diverso come problema,infatti questo thread lo avevo anche letto;poi ecco il video:
    View My Video
  10. #9
    View My Video
    Nessun problema. ..
    Ora sono da mobile, comunque in serata ci do un occhiata....
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Nessun problema. ..
    perfetto,grazie
