Pagina 14 di 26 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 260
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) S4 [I9515]
  1. #131
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da maxjeezus Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, premetto che ho già cercato in rete su questo ed altri siti ma non ho trovato la descrizione e nemmeno la soluzione al mio problema quindi provo a chiedere.
    Da alcuni giorni ho delle difficoltà con l'installazione/disintallazione delle app.
    Stiamo parlando di un Samsung S4 (GT-I9515, Android 4.4.2, Kernel 3.4.0-2882604), non moddato, senza privilegi di root, insomma un cell “normale” per un uso normale, telefonia, internet, mail, WA, FB, foto ecc.
    Cerco di descrivervi al meglio quello che mi capita:
    Provo a disinstallare una app da impostazioni/gestione applicazioni/altro/informazioni applicazione ma i valori della memoria utilizzata dalla app, della cache, dei dati non si aggiornano, la dicitura “Calcolo...” resta lì e l'operazione non si conclude come è sempre avvenuto nel giro di un paio di secondi.
    Se clicco “disinstalla” mi appare la schermatina con richiesta di conferma poi quella successiva con la barra che dovrebbe visualizzare l'andamento del processo ma niente, anche questa non parte e resta ferma.
    Ho provato anche facendo un “arresto forzato” prima della disinstallazione ma non cambia niente.
    Il risultato è sempre lo stesso anche se provo ad avviare la procedura da app come Clean Master o Android Assistant.
    Altri problemi che ovviamente ritengo collegati e che ho notato in questi giorni sono:
    - un alto utilizzo della batteria da parte della app “Package Access Helper” che ho capito ha a che fare appunto con l'installazione delle app;
    - dei “riavvii” del cell random, quando gli pare a lui, anche se non è proprio un riavvio completo (appare il logo della samsung ma non si sente ad esempio il suono di avvio, e poi la durata è inferiore a quella di un riavvio vero);
    - qualche giorno fa era apparso anche il messaggio “impossibile installare nella scheda USB” ma ora non si ripresenta più;
    - ho provato anche da web (google play) sono riuscito ad installare, ma per le app già installate non vedo nessun pulsante “disinstalla”.
    Le applicazioni sembrano funzionare tutte correttamente salvo una anomalia di Clean Master che nella ricerca dei file inutili non conclude mai la ricerca, scusate la ripetizione, sulla cache, pubblicità e APK, se non do lo stop continua a cercare all'infinito.
    Aspetto i vostri consigli,
    Grazie, maxjeezus
    ciao.. spostato nel thread di aiuti...
    hai installato /aggiornato app ultimamente? comunque se hai disabilitato delle app di sistema prova a riabilitarle e magari prova a disinstallare clean master (prima cancella dati e poi disinstalla) se te lo permette (a tanti crea solo problemi).... altrimenti dalla recovery prova un wipe cache (non perdi niente) e se poi non risolvi, dopo esserti salvato tutto, fai un ripristino di fabbrica e testa tutto sul pulito.. man mano che reinstalli vedi di capire cosa ti causa il problema...
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Grazie jonn. Sì, ultimamente ho installato/disinstallato varie app, in particolare ho cercato qualcosa per la gestione della batteria, ma alla fine sono tutte deludenti. "Disinstallare clean master cancellando prima i dati"... è quello che non riesco a fare.
    "Fare un wipe cache dalla recovery" non so bene cosa sia, cercherò info in rete. Al ripristino completo del cell spero di non doverci arrivare, nel "salvare tutto" c'è sempre il rischio che qualcosa si perda.
  4. #133
    magari il problema è nato proprio provando tante app.. comunque per i wipe cache, spegni, poi premi volume su + home + power contemporaneamente fino all'accensione e poi rilascia... ti trovi ora in recovery naviga con i tasti volume fino a wipe cache e conferma con power, poi vai su reboot system now e conferma... (è la cosa più indolore, ma non è detto che risolva)... per il backup comuinque ti conviene sempre averlo.. se per qualche motivo il cellulare dovesse bloccarsi (e quindi dovresti fare un ripristino di fabbrica) o rompersi, perderesti tutto... (e non è bello)...
    Apr 2015
    Dunque, il wipe cache recovery l'ho fatto ma la situazione non cambia. Proviamo ad affrontare il problema per step?
    Perché quando vado in "impostazioni/gestione applicazioni/altro/informazioni applicazione" i valori della memoria utilizzata dalla app, della cache, dei dati non si aggiornano e la dicitura “Calcolo...” resta lì senza mai aggiornarsi?
    Graz
  6. #135
    Graz
    a questo punto mi sa che ti conviene salvarti tutto, fare un ripristino di fabbrica e facilemete fai prima e sei sicuro che hai tutto sul pulito...
    Baby Droid L'avatar di ManuelWaldorf
    Apr 2015
    Da qualche giorno ho un problema che non riesco a risolvere.
    Quando voglio spostare un file (foto, musica) dal telefono alla Micro SD, mi dice che è impossibile spostare il file. Ho provato a riavviare il telefono, appena lo riavvio e vado nella galleria per spostare alcune foto, su 20 ne sposta 3 o 4.. poi si ferma lo spostamento e appena voglio riprovare, compare la scritta precedente. Non penso proprio sia un problema di spazio, perchè ne ho abbastanza! Qualcuno sa aiutarmi?.. grazie in anticipo.
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da ManuelWaldorf Visualizza il messaggio
    vedi se riesci a spostarli collegando il telefono al pc...
    ultimamente hai installato/modificato qualcosa? prova la sd in un lettore da pc e vedi che non abbia problemi... se la sd è apposto e non rieci a risolvere, salvati tutto e poi fai un ripristino di fabbrica... (è comunque già successo su altri telefoni che si sia presentato un problema simile.. lasciava però copiare i file collegando il telefono al pc)....
    Salve ragazzi ho un problemone da risolvere sperando che si possa è già da 2 giorni che ho il cellulare che si riscalda appena ci butto il 3g o il wifi e si scarica velocissimamente.
    è migliorato installando cm securty ma continua a rifarlo se ci tolgo internet la batteria scarica normalmente e per di più adesso ogni tanto non mi legge la sim e devo riavviarlo
    può essere un virus o la batteria cinese che ho comprato manco un anno fa ?
    ps. ho anche la batteria originale ma anche quella se metto internet va giù di brutto
    la luminosità dello schermo è sempre minima quindi quello non può essere ho notato che con cm security rimangono 30 app aperte in wifi da li lo tolte ma non so se ogni volta che si riaccende si rimettono non saprei come fare aiutatemi
    ho un galaxy s4 con due batterie una originale e l'altra cinese che mi hanno dato in dotazione con un carica batterie esterno
    fatemi sapere ci sto impazzendo. grazie!
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da Alexio88 Visualizza il messaggio
    Ciao. . Spostato nel thread di aiuti. .
    ti consiglio di fare un ripristino di fabbrica o wipe (salvati tutto prima) poi testi tutto sul pulito e vedi...
    grazie ma vorrei cercare di non resettare tutto anche perchè i salvataggi dei giochi sono un casino da trovare
