Pagina 22 di 71 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 705
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding GALAXY S4 VE GT-I9515
  1. #211
    Androidiano L'avatar di misterkekko
    Allora, ho letto da chi ha esperienza pregressa con il modello I9505, per tornare indietro da lollipop a kitkat bisogna aver flashato lollipop senza bootloader.
    Oppure ho letto (e chiesto per sicurezza) un metodo sicuro é quello di usare Kies ripristinando il firmware di emergenza.
    Fare il downgrade tra Rom ufficiali può causare problemi al sistema come il corrompere la cartella efs
    Androidiano L'avatar di xxGiostihlxx
    Apr 2014
    S4 GT-i9515 VE
    [quote name="misterkekko" post=6713760]Allora, ho letto da chi ha esperienza pregressa con il modello I9505, per tornare indietro da lollipop a kitkat bisogna aver flashato lollipop senza bootloader.
    Fare il downgrade tra Rom ufficiali può causare problemi al sistema come il corrompere la cartella efs[/QUOTE]
    Io non ho flashato il bootloader ad esempio, e penso neanche lui
    Quote Originariamente inviato da mirkoo95 Visualizza il messaggio
    Quindi me li consigli ? Se li faccio ora che ho lollipop!? Perche sembra avere dei bug . Ram e batteria.
    Inviato dal mio GT-I9515 usando Androidiani App
    Io non ti consiglio di tornare a KitKat, è molto più lento di lollipop, piuttosto compra una batteria maggiorata se proprio non ne puoi fare a meno
    Ultima modifica di xxGiostihlxx; 24-03-15 alle 20:14
    S4 GT-I9515 ROM: CM13
    NEXT TURBO: ROM: JB 3
    NEXT NORMALE: ROM: GINGERBREAD 2.3.6
    <----------------------------------------- se ti sono stato utile clicca il tasto "thanks"
  4. #213
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da xxGiostihlxx Visualizza il messaggio
    se hai flashato il file unico di sammobile è già comprensivo di bootloader....
    per il 9505, da lollipop a kitkat per il momento non vi sono problemi di downgrade (testato di persona). .. non si poteva fare da kitkat a jb...
    il downgrade, quando non possibile, viene bloccato direttamente da odin (fail).... per il 9515 attendiamo conferme da chi lo ha fatto....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    misterkekko (24-03-15)
  6. #214
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Domanda stupida, per caso scatta il Knox se fai il downgrade con odin?
  7. #215
    Quote Originariamente inviato da misterkekko Visualizza il messaggio
    Se è un downgrade permesso (quindi non viene bloccato da odin e va a buon fine ) non ci sono problemi...
    Nei casi invece, in cui il bootloader lo blocca, (da kitkat a jb) ad alcuni non ha flaggato (si deve solo riflashare il firmware giusto, perchè lo smartphone rimane bloccato), ma non posso confermare con certezza che non ci sia il rischio del flag ..
    Qualcuno ha provato ad installare una custom rom lollipop avendo come base la rom stock polacca?
    Se ti ho aiutato un "thanks" non costa niente
  9. #217
    Quote Originariamente inviato da kiroelias Visualizza il messaggio
    Penso si presentino gli stessi problemi che c'erano in KitKat con le ROM dell's4 normale, quindi problemi a schermo e bluetooth se non sbaglio
  10. Il seguente Utente ha ringraziato scrocchi98 per il post:
    misterkekko (25-03-15)
  11. #218
    Non esistono custom rom per I9515 e installare rom lollipop del modello I9505 creerebbe gli stessi problemi che c'erano su kitkat, ovvero non funzionerebbero Touch, WiFi, Bluetooth, SD e non ricordo cos'altro
  12. #219
    Per caso qualcuno é riuscito a testare la guida su questo terminale?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6689999
  13. #220
    al momento non può funzionare, perchè questo smartphone non è compatibile con mobile odin (da thread ufficiale )... speriamo che Chainfire lo aggiunga nei compatibili con il prossimo aggiornamento. ...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    misterkekko (26-03-15)
