Pagina 45 di 71 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 705
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding GALAXY S4 VE GT-I9515
  1. #441
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    salve vi spiego il mio problema:
    ho un amico con un i9515 completamente originale che a deciso di andare in continuo bootloop improvvisamente.vorrei cercare un modo per recuperare i dati senza intaccare la garanzia e quindi il counter.ho già provato ha flashare il firmware tramite odin ,naturalmente senza effettuare un factory reset,senza ottenere risultati.ho allora pensato di flashare una twrp recovery, montare il telefono tramite MTP,opzione che dovrebbe essere prevista quest'ultima, e provare a recuperare i dati.c'è un modo per fare ciò senza intaccare il counter?nel caso qualcuno ha in altra idea per recuperare i dati?
    grazie in anticipo
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Raga help....ho in mano un telefono che si riavviava di continuo dopo l'ultimo aggiornamento, allora ho pensato di resettarlo ma nulla....parte e poi si blocca a metà del wizard di configurazione.Allora ho pensato di ripassare il fw originale con odin ma odin non va e quindi ho dovuto scollegarlo,ma ora il problema è che il cel mi chiede kies per il ripristino fw ma kies e ne smart switch lo riconosce.Che faccio??devo solo sbloccarlo per poi mettere su altra rom più snella.Grazie.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  4. #443
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    togli la batteria, rimettila e accendi direttamente in download mode.. rimane acceso o anche qui si riavvia? se si riavvia, hai possibilità di provare un' altra batteria?
    se resta acceso, riprova con odin...
    se poi da fail , lo da sempre allo stesso punto? se si, il firmware è esatto e non corrotto? se no, se puoi, prova con un altro pc (con win 7 o xp, il più pulito possibile)....
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    In download ci resta ma dopo 1 ora e pasa resta la barra su boot nel riquadro e non va avanti.Il fw l'ho estratto dopo che l'ha scaricato da smmmobile ma non penso sia quello ed ho provato per ben 3 volte con pc win7 pulito solito che ci aggiorno i cellulari di amici con odin.Potrebbe essere magari anche odin 3.10?
  6. #445
    No, allora c'è qualche problema. ... il firmware è per i9515? (Itv?)...
    come odin, io uso ancora sempre il buon vecchio1.85 (e se fallisce lui falliscono pure quelli più recenti)... comunque anche il 3.09 andava perfettamente.... se poi non risolvi (magari prova anche un altro firmware ), nulla esclude che possa essere un problema hardware ( visto che aveva già seri problemi )... facci sapere!
    Passami il link del vecchio odin se ce l'hai. Si lo so che ha grossi problemi sto cellulare ma il bello è che la gente dopo tempo li compra ancora ahahah. Comunque si è l'ultimo itv di dicembre che a sua volta è già su ma che continuava a riavviarsi anche dopo un paio di reset fatti.
  8. #447
    odin v3.09.zip o odin3 v1.85.zip....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Fenomeno82 (01-02-16)
  10. #448
    Ora provo con odin vecchio e vediamo che fa, poi provo a riscaricare l'ultima versione spagnola forse ma se eventualmente la volessi riportare poi itv?posso ripassare su o no?perché mi sembra che dall'ultima versione a quella itv cambi alcune lettere.
  11. #449
    ok vedi se riparte....
    inizialmente era itv?
    comunque prova e vedi come si comporta... (se da errori con odin e a che punto del firmware)...
    Si era itv oj3 se non sbaglio.Per ora si blocca sul flash con scritta boot ma più di li non va.
