fedez07
E' da provare. Probabilmente funzionerà ma, come altre custom rom sulle quali è basata, potrebbe avre problemi al gps (non si attiva sempre), con la rete 4G (ma con qualche accorgimento si fa funzionare) e trasferimento audio bluethoot. Per il resto dovrebbe funzionare
AndreaCrash
ragazzi per favore sapreste dirmi se con questa guida posso flashare il firmware stock originale del i9505 (o del google play edition)? o vale solo per custom rom?
nessuno avrebbe idea di come fare?
Ciao a tutti. Io ho installato la albe95 rom e funziona tutto perfettamente. Solo non va il trasferimento audio con cuffie Bluetooth durante le chiamate. Per il rewt9 audio in cuffia bluetooth va. C'è un fix? Installo il modem come descritto in prima pagina? Lo chiedo perché la rom che ho installato si basa sulla 5.1.1 e non si parla di problemi al bluetooth in quel fix.
fedez07
Si lho provata e funziona...ovviamente con la mod del kernel....
Anzi devo chiedere una cosa a chini dovere. ..:-)
pedroleon99
IMPORTANTE:QUESTO METODO PORTA IL KNOX A 0x1 QUINDI INVALIDA LA GARANZIA.PENSATE BENE A COSA STATE PER FARE E NE IO NE IL FORUM NE L'AUTORE DELLA GUIDA ORIGINALE CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI PROBLEMI AL VOSTRO TELEFONO
Salve a tutti in questa guida voglio spiegarvi come installare le rom del GT-I9505 sul nostro GT-I9515 in modo da avere a dispozione un'ampia gamma di rom da installare sul nostro telefono.La guida è molto breve e semplice, seguendo bene i passaggi non avrete problemi(salvo la perdita della garanzia).
Passiamo a vedere la guida:
Vorrei chiederti una cosa padreleon99:
Nel tuo zip con la mod ,io ,di volta in volta che usciva una stok rom per 9515
Ne estrarlo il kernel e lo sostituivo all
Image (kernel)della tua mod.
Ne ho cambiate 3 salendo di chlog fino a 53*** .
E un po che ho scaricato anche l'ultima italiana BOJ con kernel e chlg maggiore 58***
Allora funziona tutto e meglio ,tranne la schermata telefonica.per capirsi fai il numero telefona regolarmente ma non puoi riattaccare la cornetta poiché non riesci ad entrare nella schermata....ci puoi dare un occhio??:-)
idiversss
evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo post....
per questa volto ho unito io....
che versione hai messo FULL o LITE? bug alla camera, screen mirroring, sensori?
Funziona tutto tranne bluetooth(auricolari)
Va benissimo anche il porting s6
ahi che pecca.. volevo flasharla ma uso il miband.. fammi sapere se riesci a risolvere. Grazie x le info
Ciao, senza nulla togliere all'autore della guida che ringrazio, metto in allegato tutto il necessario che io ho usato per installare la 4.7 di Albe95 partendo dalla rom originale. Come ormai noto il bluethoot non va nel trasferimento audio ma questo non funziona in tutte le custom rom
Zippyshare.com - necessario.zip
