Pagina 61 di 191 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1901
[UFFICIALE]Thread Batterie Maggiorate S4 I9505: Quale Comprare? (Leggere prima pagina)
  1. #601
    Aug 2013
    Alla mondadori in centro a milano, non credo xD cmq non ho visto le caratteristiche, magari era meno potente o chissà cos'altro xD
    EDIT: invece riguardo a quanto scalda tutto normale? (sempre la polarcell)
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da federico9292 Visualizza il messaggio
    polarcell, zerolemon che siano, non ce ne sta uno che ha detto : "ho sprecato i miei soldi dannazione"
    nella PIU' BRUTTA delle ipotesi, hai comprato una batteria UGUALE all'originale, di scorta, ad un prezzo inferiore dell'orginale.
    fai tu
    Hai capito perfettamente e quello che sempre pensato anch'io io ho ormai da un po'le zerolemon e mi trovo benissimo! comunque se volete un consiglio da uno che sta seguendo il topic dall'inizio secondo me prendete le polarcel parlo a mio sfavore ma alla fine ho visto che entrambe hanno la stessa durata però la polarcel ha nfc e arrivan prima... quella volta avevo optato per le zerolemon perchè erano due più il caricatore esterno ma alla fine la seconda batteria chissà quando la userò anche perchè in caso di necessità per esempio in un viaggio posso usare come riserva l'originale e comunque se uno prende la polarcel più un caricatore tipo questo http://www.ebay.it/itm/181182213838?...84.m1423.l2649
    spende anche meno fate voi
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mike78 per il post:
    federico9292 (01-10-13),iscio (02-10-13)
  5. #603
    BdG
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda il sensore della temperatura, nessuno dice niente?
    ormai ho già ordinato la polarcell...risulta in viaggio verso la destinazione...spero per sabato che arrivi.
    Scusa ma cosa intendi per sensore temperatura?
  6. #604
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Polarcell arrivata questa mattina dopo 5gg lavorativi dall'ordine (consegnata dal postino in una busta di plastica affrancata). Sono alla prima ricarica, ma mi sembra che duri leggermente di più dell'originale: 2h di schermo e sono al 68% con uso moderato.
  7. #605
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Volendo si può usare cool tool, dal Google play, e si hanno maggiori info...anche la Temp.del cpu ecc
    ​---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  8. #606
    BdG
    Ah ok intendevi la temperatura batteria... io uso GSam battery e mi da la temperatura io però ho zerolemon... comunque non penso il sensore sia nella batteria
  9. #607
    Aug 2013
    Allora opterò per le polarcel. I tempi di consegna sono quelli indicati o può essere che arrivino prima?
    L'app che usi per la batteria non la trovo sullo store
  10. #608
    BdG
    Quote Originariamente inviato da Ace961 Visualizza il messaggio
    Certo che che c'è eccola https://play.google.com/store?hl=it&tab=w8
    Me l'ha indicata un amico del forum è molto bella
    Edit.forse il link che ho messo non funziona sul telefono l'ho messo dal Tablet e li è giusto non capisco perché da s4 non va... comunque scrivi gsam battery
    Ultima modifica di mike78; 01-10-13 alle 21:48
  11. #609
    Androidiano VIP L'avatar di Patybello
    Brindisi
    Ringraziato 309 volte in 254 Posts
    Sia la polarcell che la zerolemon sono ottime,te lo dico da possessore di tutte 2,confermo che ci fai un minimo di 1 ora,1 ora e mezza di schermo in più rispetto all'originale
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Patybello per il post:
    led zeppelin (26-05-14),mike78 (01-10-13)
  13. #610
    Brindisi
    allora ragazzi,oggi mi son messo d'impegno a vedere le reali differenze tra batteria originale 2600 mah made in Korea, PolarCell 2900 mah con nfc e Zerolemon 3000 mah senza nfc...tutte e 3 cariche dal 100 % ed il test è stato effettuato chiaramente sullo stesso telefono,nello stesso ambiente e posizione e sempre con lo stesso cronometro
    luminosità settata a metà con auto attiva,avvio del telefono ed il test lo iniziavo dopo 10 minuti per far assestare il sistema dopo l'avvio.
    programma tv in streaming,per la precisione TG Norba 24 :
    Test in 3G con operatore H3G segnale al massimo:
    Batteria originale : perdeva l' 1% ogni 2 minuti e 30 secondi ,non sbagliava mai,ogni 2 minuti e 30 scendeva di un punto percentuale,test fino al 90%
    PolarCell : perdeva l' 1% ogni 3 minuti ,non sbagliava mai,ogni 3 minuti scendeva di un punto percentuale,test fino al 90%
    Zerolemon : perdeva l' 1% ogni 3 minuti circa,a volte 2 minuti e 30 , a volte 3 minuti , a volte 3 minuti e 30 , 3 e 15 , 2 e 45...quindi meno stabile rispetto alle altre...test fino al 90%
    Test in WiFi:
    Batteria originale : perdeva l' 1% ogni 4 minuti ,non sbagliava mai,ogni 4 minuti scendeva di un punto percentuale,test fino al 80%
    PolarCell : perdeva l' 1% ogni 4 minuti e 30 secondi ,non sbagliava mai,ogni 4 minuti e 30 scendeva di un punto percentuale,test fino al 80%
    Zerolemon : perdeva l' 1% ogni 4 minuti e 30 secondi circa,a volte 4 minuti , a volte 4 minuti e 30 , a volte 5 minuti , 4 e 15 , 4 e 45...quindi meno stabile anche in questo caso rispetto alle altre...test fino al 80%
    in ogni caso,le PolarCell e le Zerolemon vanno comunque meglio dell'originale.
    Spero di aver fatto cosa gradita e tolto ulteriori dubbi a chi ha intenzione di acquistare suddette batterie
  14. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato Patybello per il post:
    Alfredus (01-10-13),federico9292 (01-10-13),gaddo (25-10-13),gallo93 (11-10-13),iscio (01-10-13),ivan10grazie (10-10-13),led zeppelin (26-05-14),lucystar74 (02-10-13),lukamax (26-10-13),matt62 (22-01-14),mike78 (01-10-13),speedyranger (02-10-13),stefanox92 (08-11-13)
