Pagina 51 di 53 primaprima ... 414950515253 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 529
[UFFICIALE] Problemi Wifi Galaxy S4 (Dubbi e Consigli)
  1. #501
    Quote Originariamente inviato da geronimo2 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, mi servirebbe un consiglio prima di portare il cell in assistenza. Mi capitava già da parecchio di avere dei reset improvvisi o degli impallamenti del cell in standby (non si risveglia più). Disperato e già convinto di andare subito in assistenza, noto che il cell impazzisce solo a casa o in ufficio, quindi sotto wifi.
    Disattivo il wifi e miracolo i riavvii svaniscono totalmente. Se riattivo il wifi prima o dopo mi si riavvia.
    Vorrei capire se potesse essere un problema software o se devo invece andare diretto in assistenza.
    Sono tutto stock, ho anche cambiato batteria ma niente da fare. Non ho provato il reset di fabbrica perché volevo evitare la menata dei backup e ripristino.
    Ciao
    Ciao a tutti, solo un piccolo aggiornamento, disattivando la funzione di switch automatico tra wifi e 3G lo smartphone non soffre più di reset.
    Secondo voi può essere un problema hardware o software a questo punto?
    Ovviamente la funzione di switch automatico non mi serve a nulla e l'ho disattivata, ma può essere sintomo di qualcosa di diverso?
    Ho l'ultimo mese di garanzia e vorrei capire che fare, anche se resettare e stare 15 gg senza cell mi scoccia abbastanza
    Ciao
    ragazzi scusate... anch'io ho problemi con il wifi di casa da quando ho cambiato il router!
    il mio cel "vede" la linea wifi e ci si collega... naviga pure in verità, ma di punto in bianco, pur continuando a risultare collegato come si evince dell'icona del collegamento wifi in alto, smette di navigare.
    qualcuno ha problemi simili?
    come posso risolvere?
    grazie mille!
    ps: ogni volta che provo a riavviare il router, il cel naviga sempre, per poi perdere il collegamento dopo poco...
  4. #503
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Uniti diversi altri Thread alla discussione Ufficiale.......e riaperta!
    Ultima modifica di Varioflex; 06-10-16 alle 14:38
    ___________________
  5. #504
    Jul 2010
    ho un s4 che uso come muletto, circa 2 settimane fa ha cominciato che non si connette piu' alla wifi di casa...ho riavviato il router ovviamente, ho provato a cancellare la wifi e farliera ritrovare ma nulla...clicco su connetti e istantanemanete le stanghette del segnale crollano a 0 e lui resta li con la scritta WIFI SALVATA ma non si connette.
    in ufficio nessun problema.
    Con una chiavetta wifi della tre nessun problema.
    Con la wifi dei miei genitori si e' connesso, ma il giorno dopo no stesso problema di sopra.
    Ho formattato il telefono fatto wipe e tutto il reset possibile, ma nulla il problema persiste.
    ho provato a togliere la pw del wifi dal router nulla stesso problema.
    quando clicco su connetti il segnale pioba a 0
  6. #505
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da vyger Visualizza il messaggio
    Unito a Thread dedicato al WiFi
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=296556
    ___________________
  7. #506
    Androidiano L'avatar di Mauroz
    Buongiorno a tutti anche io ho un problema sia con wi-fi che con Bluetooth che non si attivano proprio.
    Il tutto è successo con aggiornamento a Lollipop 5.01 tutto ufficiale e telefono con nessun tipo di mofica software o cose del genere.
    Prima con kitkat 4.4.2 funzionava correttamente.
    Il telefono va in download mode, ma non in recovery(vedo un istante la scritta in azzurro recovery mode, poi si spegne senza visualizzare il menù della recovery)
    Ho fatto un ripristino con kies(andato a buon fine), ma il problema è rimasto.
    Volevo chiedere se è possibile tornare al 4.4.2 oppure se c' è una qualche altra soluzione.
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Mauroz Visualizza il messaggio
    Direi che puoi fare 2 cose...
    1)
    • Semplice Flash con Odin del tuo firmware
    L'operazione non fa perdere dati
    Se non sai che Firmware fai *#1234# e riporta i dati
    Se questa operazione non risolve...
    2)
    • Backup dei dati e poi...
    • Se ti è tornata la Recovery (vista la prova del punto 1) fai un Reset
    • Poi Flash del Firmware
    • Dopo il Flash ripeti il Reset
    Aggiornaci
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Mauroz (22-10-16)
  10. #508
    Grazie.
    ecco il firmware.
    AP:I9505XXUHOJ2
    CP:I9505XXUHOJ2
    CSC:I9505ITVHOJ1
    Quale firmware dovrei prendere?
    Mate 20 Pro
    Grazie.
    ecco il firmware.
    AP:I9505XXUHOJ2
    CP:I9505XXUHOJ2
    CSC:I9505ITVHOJ1
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...05ITVHOJ1_ITV/
    .... a te
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Mauroz (22-10-16)
  13. #510
    Purtroppo non ho risolto.
    Flash con odin è filato liscio fino alla fine, ma è rimasto lo stesso problema.Quando attivo wi-fi non viene attivato e è sempre attivo il ripristino automatico delle impostazioni senza possibilità di disattivarlo.Come prima anche il discorso recovery(visualizzo recovery booting un istante e poi sparisce) e il telefono si accende normalmente.
    Immagino tornare al 4.4.2 non sia possibile, mentre è possibile provare a flashare solamente la parte del modem invece che tutto il firmware?
