Importazione sms
Ciao ragazzi!
Ho un piccolo problema nell'importante gli sms da iPhone a s4.
La procedura che ho seguito è quella del backup (iPhone) tramite iTunes, esportare il file con la dicitura, rinoninarlo in sms.db, convertirlo online in un XML ed importarlo tramite "sms backup&restore" nell's4.
Sembra tutto semplice ma, una volta che importò il tutto, l'applicazione sms funziona malissimo: aprendola ci mette qualche se secondo (10/12) per darmi la lista, aprendo un contatto mi mostra regolarmente La cronologia ma tornando indietro o tentando di chiudere tutto si blocca. Devo per forza premere il tasto che spegne il monitor e successivamente ripremerlo sbloccando il screen Lock con il tasto home premuto così da avere la schermata normale e chiedere "sms" in background. Da cosa può essere dovuto? Ho rifatto un paio di volte la procedura ma niente, ho ripristinato l's4 ma il risultato è sempre lo stesso. Premetto che ho molti sms (circa 81k) e per fare tutta la procedura d'importazione ci mette circa 5/6h abbondanti.. Dipende da quello? Qualche idea?? Grazie :)
Io ho usato backuptrans (é a pagamento) per iMac. Ho circa 10k sms e nessun problema di velocitá. Provalo.
C'è anche mobiletrans, ma prima di acquistare (se proprio devo :\ ) volevo capire dove fosse il problema.. Tipo troppi sms ma non credo.
Ho provato anche a rifare la conversione tramite grabsms ma succede la stessa cosa, dopo molto tutto va a buon fine ma da problemi. Ho notato che qualche volta mentre ripristina, "sms backup etcetc " perde il file di ripristino o s'interrompe, per poi farlo ripartire andando a spuntare la voce di controllare i doppi.. Maledetto iPhone :(
fai dei test.
importante prima 33k e verifica se hai problemi
poi ranza via tutto e importane 66k e riverifica....
per ultimo importali tutti.... così ti fai un'idea se il problema sono il numero alto di SMS oppure no ;)
Niente da fare, ho provato a caricare circa 300sms ma fa la stessa identica cosa. Non capisco il perché..
Ho provato anche easyphone sync, davvero valido ma non capisco quando s4 finisce di caricare tutto.. È cmnq il problema del blocco lo fa lo stesso. Non vorrei che la conversione da xx a Xml glia troppo da fare
Non so. Io con quel software che ti ho indicato non ho problemi.
