Notifiche
Salve a tutti ho un samsung S4 e sto riscontrando un problema con la suoneria delle notifiche. Premetto che il telefono è già stato resettato, in sostanza se metto la vibrazione e poi la tolgo riattivando la suoneria, sia con il pulsante di destra che con quello di sinistra le notifiche restano in silenzioso.
C'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
Hai qualche app che gestisce notifiche o suoneria?
Ho ACR scaricato a suo tempo perchè avevo il problema del riattivo suoneria, dalla modalità silenzioso o vibrazione, nel momento in cui ricevevo una chiamata o un sms...problema poi risolto con un reset e con una specifica delle impostazioni, ma dopo il reset non l'ho più istallato o riaperto.
Premi il pulsante del volume a sinistra, per alzare e abbassare il volume
Poi clicca la rotellina delle impostazioni di fianco al pop up del volume che ti è comparso
Li tra tutti i volumi c'è quello di notifica che è indipendente da quello di chiamata e quindi devi regolarlo ogni volta a parte
Se ho capito bene il problema potrebbe essere questo, fammi sapere :)
Si il problema è proprio quello...ogni volta devo aggiustare manualmente il volume delle notifiche e se per caso lo dimentico non sento nulla, perchè ovviamente le notifiche restano in silenzioso. Il concetto è che ho amici e moroso con l's4 e nessuno ha di questi problemi solo io.
Ah quindi se le notifiche hanno il volume al massimo e tu metti il telefono in silenzioso e poi lo rimetti al massimo, il volume delle notifiche ti rimane in silenzioso?
Fammi capire se ho capito bene :)
Esatto. Se io ho la suoneria attiva, poi metto la vibrazione a lavoro e quando vengo via dall'ufficio rimetto il suono attivo le notifiche mi restano in silenzioso e quindi sono costretta a fare come hai detto tu, volume dal pulsante a sinistra e rotellina riattivando manualmente la suoneria delle notifiche. Il che è un pò scomodo...
Credo sia un problema del software.
Se hai registrato il telefono su samsung exclusive prova a chiamarli e a descrivergli il problema, sono molto disponibili.
Ti diranno loro se è il caso di mandare il telefono in riparazione, però potrebbero volerci dai 15 a 30 giorni
Ti ringrazio.
Si certo sono registrata al servizio exclusive e chiamerò sicuramente, perchè è un problemino superficiale, ma molto fastidioso.
Grazie ancora
Come no quando ho chiamato per lamentare un problema di surriscaldamento hanno risposto che fino ai 60° loro sono a norma...
