Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 164
[UFFICIALE]Thread Spegnimenti Improvvisi. Consigli? (S4)
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da maverikj7 Visualizza il messaggio
    mi consigli di togliere sd?...cavolo ma ho 9 gb di giochi...perdero tutto..e nel cellulare non ho spazio
    Fai una prova. La togli e stai senza per un po', se migliora allora prova a formattare la sd e rimettila
    Androidiano L'avatar di maverikj7
    Samsung GALAXY S4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Quello che ho nota togliendola è un:
    - miglioramento del riavvio (molto veloce)
    - miglioramento dello spegnimento ( molto veloce)
    prima impiegava 15 secondi per spegnersi. pero cavolo è la micro sd samsung pro dsa 64 gb in piu UHs 1....adesso faro cosi. domani la lascio e vedo se rifa ancora. se lo rifa provero il giorno dopo senza micro sd...
    <-- Se sono stato utile clicca su Thanks! Grazie!
    SAMSUNG GALAXY S4 !!!
  4. #43
    ciao raga, ho l'S4 da 3 giorni, oggi mentre ero su facebook si è riavviato ci avrà messo meno di 10 secondi pero mi urta i nervi!
    io ho tutto stock e micro SD da 8gb..mah vi tengo aggiornati
    Ma smsung si mette tanto a fare un diavolo di aggiornamento per migliorare sto cell? almeno che arrivi ad avere la fluidità di HTC one..
  5. #44
    Samsung Galaxy S4
    Exclamation
    Salve, è da qualche giorno che il mio Samsung S4 si spegne all'improvviso e non si riaccende finchè non lo metto sotto carica, poi la batteria si scarica velocemente ed alcune volte anche essendo carico si spegne e mettendolo in corrente la batteria risulta a 0%...ho rispristinato anche lo smartphone per vedere se era un problema software ma niente si ripresenta sempre qualsiasi cosa io faccia, penso sia un problema di batteria, ma non essendo sicuro vorrei sentire una vostra opinione in merito al problema..GRAZIE
  6. #45
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Se ho capito bene, tu sei sicuro che sia sufficientemente carico, all'improvviso lo trovi spento e la batteria è scarica?
    Se è la batteria, la soluzione è facile
    Se è software potresti provare a fare il flash del tuo firmware con odin (non invalida la garanzia) su base pulita
  7. #46
    Androidiano L'avatar di TantoGas
    Emilia Romagna
    Oppo Find x3 neo
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    La prima prova da fare è provare un'altra batteria.
    Comunque, visto che l'hai comprato da poco la soluzione è sempre l'assistenza Samsung per far valere la garanzia.
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da beloe Visualizza il messaggio
    aiutatemii ho un s4 da circa un mese comprato online...dopo che lo carico fino al 100% e lo uso fino a 80-70% si spegne da solo e quando vado a riaccenderlo arrivo alla schermata samsung galaxy oppure si accende per circa 1 minuto e poi si spegne..potete dirmi cosa dovrei fare per risolvere se lo sapete?
    Hai già scritto in altro thread, il cross posting è vietato
    Attendi di là
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da LukaTk Visualizza il messaggio
    ciao LukaTk, anche a me da qualche giorno succede esattamente la stessa cosa, di solito capita quando lo sto usando e la batteria arriva al 25%/30% e a quel punto si spegne e non si riaccende finchè non lo metto sotto carica.
    per caso tu hai risolto in qualche modo (provando altre batterie o mandandolo in assistenza)?
    Grazie!!
  10. #49
    Senior Droid L'avatar di mitik
    Samsung Galaxy S22 ultra
    Allora? qualcuno di voi a risolto il problema dello spegnimento? se si come?
  11. #50
    Ragazzi...forse ho risolto...dico forse perche per il momento da ieri sera ad ora il telefono non ha dato piu problemi di nessun tipo ... ho risolto cosi:
    ieri collegando il telefono a samsung kies, ho notato nella barra degli strumenti un opzione (Aggiornamento e inizializzazione firmware) che se non mi sbaglio ti reinstalla l'ultima versione sul telefono...ho eseguito questa operazione che dura anche un po di piu (circa 30 minuti a confronto di odin) dopo ho fatto un bel wipe factory reset e ora il telefono non mi sta dando i problemi del riscaldamento e dei continui riavvii Per la memory card l'ho collegata al pc ed ho eseguito dei test di analisi dei problemi e cose simili...ora sta andando tutto BENE
    <---Se ti sono stato utile clicca THANKS!
