Problema Galaxy S4 ossidato e successivamente funzionante
Ciao a tutti ragazzi voglio esporvi il mio problema e vedere se qualcuno riesce ad aiutarmi…
Tutto è cominciato quest’estate al mare quando per sbaglio mi è finito l‘s4 dentro l’acqua di mare ( per pochi secondi perchè l’ho subito ripreso). Dopo averlo tirato fuori dall’ acqua ho immediatamente rimosso batteria SIM e SD e gli ho dato una sciacquata veloce con l’acqua dolce. Poi l’ho messo qualche giorno dentro a del riso sperando che riuscisse ad assorbire l’acqua e l’umidità e a farlo ripartire ma ciò non funzionò (letto su internet). Lo portai allora in un centro assistenza samsung dove mi dissero che il telefono era completamente ossidato ed era da buttare. Non mi rassegnai e provai un altro centro (sempre samsung) dove lo ripulirono dall’ ossido ma essendo troppo il telefono comunque non ripartì. Mi rassegnai quindi all’idea che il mio s4 si poteva aggiustare e lo misi da parte. L’altro giorno frugando per casa lo ritrovai e fui curioso di vedere all’ interno per capire come mai non ripartiva. Decisi di aprirlo e.. magia l’ossido non c’era, o meglio ce ne era poco ma solo nelle parti della scocca e non sui contatti. I circuiti invece erano completamente puliti. Pensai allora che il problema era la batteria e provai a sostituirla con un'altra e il telefono magicamente ripartì…cosa molto strana dato che in entrambi i centri assistenza il telefono era risultato completamente morto e non aveva dato segni di vita…In questi giorni lo sto utilizzando e per ora non mi ha dato problemi, tutto funziona alla perfezione. Unico problema: c’è un punto del touch screen ( in basso a sinistra ) che non risponde al tocco. Allora ho provato a riportarlo al centro assistenza spiegandogli che il telefono che loro avevano dato per morto era ripartito ma che però una parte del touch non funzionava. Il responsabile mi ha risposto che bisognerebbe cambiare tutto il display ma non vale la pena e converrebbe buttarlo perché l’ossidazione non può essere fermata e che anche se ora risulta pulito e funzionante da un giorno all’altro potrebbe non funzionare più. Voi cosa mi consigliate di fare? Provare a cambiare il display ( non costa poco ) o rassegnarsi e buttarlo?
