Anche a me succede sempre.Beh ti consiglio di diminuire la luminosità e il timeout..Quando finisci di usare un applicazione vai su impostazioni,applicazioni e termina le applicazioni.Spero di esserti stato d'aiuto.
Vedi se la batteria è leggermente gonfia.
Tutte risposte già scritte nel primo post, a che serve ripetere la domanda? Leggiamo no?
Sarebbe meglio trovare un amico con un S4 e provare la sua batteria
La strada dell'assistenza mi sembra l'unica, anche perché tralasciando lo spegnimento, sostituire la batteria o qualunque altra cosa consigliabile, non può di certo risolvere il problema connettore e sinceramente un telefono per altri due anni con problemi immediati non mi sembra il caso tenerlo
Provata altra batteria spariti tutti i problemi persino quello del cavetto. Ma perché quello del cavetto è sparito?
Invece credo fortemente sia un problema della batteria che non riesce a tenere in tensione l'intero sistema e causa freeze\blocchi e una volta che richiami il comparto della fotocamera, la batteria va sotto tensione e il telefono si riavvia, per quanto riguarda i problemi di segnale, potrebbe essere ancora una mancanza di tensione nel modulo radio.
Il problema della ricarica l'ho avuto anche io, nel mio caso è dovuto al caricabatterie che non ha un contatto saldo né dal lato micro usb, né dal lato della presa di corrente, con altri caricabatterie il problema non si pone, prova altre prese.
In ogni caso, nella sezione "batteria" si parla ampiamente di batterie fallate, controlla la località di produzione e il seriale, non ricordo esattamente ma c'è un gruppo di batterie con celle prodotte in cina e con determinato seriale che sono riconosciute fallate da samsung.
In ogni caso, se hai tutto stock, portalo alla samsung e fai presente, dopo esserti accertato, che la batteria rientra nel lotto con problemi; te la sostituiscono.
EDIT:
Vedo che hai già risolto, buon per te![]()
Ultima modifica di Markiarom; 17-04-14 alle 09:10
stranamente non ho mai avuto problemi di ricarica, quando inserisco il cavetto per la ricarica essa è continua e stabile e il telefono si ricarica come deve in maniera continua senza interruzioni.
Il problema sussisteva solo e soltanto con alcuni cavetti, tra cui quello originale del telefono, ogni volta che dovevo connettere il telefono al pc.
Non che il pc non riconoscesse lo smartphone ma avevo problemi di stabilità e fermezza del cavetto nella porta micro, e per il pc era come se il cavetto venisse staccato e riattaccato continuamente e si apriva la cartella di accesso sul pc di continuo.
Poi siccome ho diversi altri cavetti, l'ho provati tutti e con alcuni il problema non sussiste per niente, ora col cambio di batteria non so perché non sembra dare problemi neanche col cavetto originale.
Meglio così
Problema risolto.
Chiudo.......
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
