Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 430
Test sott'acqua, chi di voi ha il coraggio?
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Questo dovrebbe spiegare tutto
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maxysoft per il post:
    chak10 (27-07-15)
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxysoft Visualizza il messaggio
    Al mare? Bello, non so se avrei il coraggio con l'acqua salata
  5. #383
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Infatti l'ho fatta al lago Il sale rovina ogni cosa.
  6. #384
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    In teoria dovrebbe essere sufficiente sciacquare lo smartphone con acqua pulita dopo averlo utilizzato anche se personalmente non l' ho mai provato in mare
  7. #385
    Il jack per le cuffie nn è coperto e si potrebbe ossidare. Meglio evitare qualsiasi contatto con l'acqua marina
  8. #386
    Aug 2013
    Ciao a tutti..
    Praticamente circa 2 settimane fa risvegliandomi ho pigiato il tasto home del mio s5 ma lo schermo non dava segni di vita,l'ho portato in un centro assistenza samsung per farlo riparare.
    Dopo 9 giorni esatti mi richiamano dicendo che potevo andare a ritirarlo,alla fine anno sostituito il display.
    Tutto tranquillo fino a domenica quando all'improvviso dopo un brevissimo bagnetto nell'acqua il mio s5 non da segni di vita,premetto che era ermetizzato quindi l'acqua non poteva entrare.
    Lo riporto al centro assistenza e mi dicono che mi contatteranno loro entro i 10 giorni.
    ora io presumo che quando mi hanno cambiato il display si saranno dimenticati a mettere la guarnizione dell'altoparlante e quindi l'acqua poteva entrare tranquillamente.
    ora secondo voi provvederanno a darmi il cellulare nuovo o mi diranno che c'è un tot. da pagare per riaggiustarlo per un probabile suo errore?
  9. #387
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Se il difetto deriva da una loro negligenza e sono onesti non dovresti pagare..se invece è entrata acqua per colpa tua non so come va a finire...
    È vero che s5 teoricamente è impermeabile entro certe condizioni e supera pure una certificazione in tal senso però nella pratica sono tantissime le persone che hanno avuto problemi con l'acqua che entra...io comunque sconsiglio sempre di sfidare la sorte in questa materia quindi una cosa è un contatto accidentale con l'acqua come può capitare con qualsiasi telefono ed un altra è sfidare la sorte come detto prima portando il telefono a contatto con l'acqua approfittando e tenendo fiducia di questa caratteristica del telefono in quanto se l'acqua penetra in profondità crea ossidazioni e si può arrivare anche a sostituire la scheda madre.
  10. #388
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Schubert Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti..
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    sposto nel thread in cui si parla di queste problematiche
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6989831
  11. #389
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da nirvana76 Visualizza il messaggio
    dai voglio vederlo
    si fidati poi ti diranno che l'hai chiuso male
    Boh vediamo che succede
    Ultima modifica di Schubert; 04-08-15 alle 20:17
  12. #390
    Aug 2014
    Io l'ho comprato e fin quando non l'ho portato in garanzia per un difetto del display facevo il bagno in piscina tranquillamente e il telefono era ok ora dopo averlo preso dalla garanzia ieri l'ho messo in piscina come al solito e boom si è spento.. l'ho portato alla samsung ma ci credo poco..
    Bhe..se era una tua abitudine e ti è sempre andato bene senz'altro qualcosa non è stato messo al posto giusto o nella maniera giusta e a questo punto dipende dall'onesta del centro capire e riconoscere l'errore...però vedi che tutti quelli (come te ) che usano s5 in questa maniera non hanno capito il senso dell' impermeabilità ...non è stata creata per usare il telefono in queste condizioni bensì per proteggerlo da cadute o contatti accidentali con l'acqua che è tutt'altra cosa.
    Con il tempo però (anche un solo anno e forse già dopo 6 mesi..) le guarnizioni si usurano e si deformano sia per un naturale ingottimento della gomma che avviene nel tempo (come per i pneumatici delle nostre auto) che per i numerosi cicli in cui si riscaldano e si raffreddano (quando si usa e si spegne il cell),la Cover posteriore può piegarsi o deformarsi non dando la giusta pressione alle guarnizioni per sigillare ,quelli dei tasti possono schiacciarsi a furia di piggiare, ecc ecc...insomma addio impermeabilità che avevi quando il cell è stato tolto da dentro la confezione e quindi , dopo un anno , io ci starei attento anche a solo farlo andare a contatto con l'acqua anche in maniera accidentale.
    Alcuni hanno addiritura avuto infiltrazioni d'acqua dal connettore jack auricolari dopo una seduta di corsa sotto una leggera pioggia ed avendo il cellulare in una tasca...
    Questo è il motivo percui s6 non è stato fatto in questa maniera...ossia ,a parte chi l'avrebbe usata in maniera non appropriata come alcuni fanno ed hanno fatto con s5 , perché l'impermeabilità si perde nel tempo creando non pochi contenziosi tra clienti e centri assistenza.
    Gli orologi che resistono anche a poco sott'acqua se vai a vedere come sono fatti hanno un retro a tappo (solido e non deformabile) avvitata alla scocca e la guarnizione in gomma è schiacciata in maniera uniforma e in maniera permanente...al contrario della Cover del cellulare.
    Ultima modifica di joedellosso69; 04-08-15 alle 21:39
