Pagina 162 di 215 primaprima ... 62112152160161162163164172212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #1611
    Androidiano L'avatar di brik85
    Feb 2015
    Torino
    wildfire, S2, xperia SP e S5
    C'è una lista di app inutili o che consumano troppo? Così si possono bloccare...
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da brik85 Visualizza il messaggio
    eccola qua
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lla-larga.html
    potrebbe però essere qualcos'altro la causa, tipo cattiva ricezione, 4G...
  4. #1613
    Feb 2015
    Torino
    Ok grazie provo a bloccare qualcosa e vi farò sapere... Il 4g ce l'ho spento perché non è nel mio piano Wind.
  5. #1614
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Anche io arrivo a fine giornata con un 15% circa di batteria e 2 ore di schermo... Non arrivo mai ai vostri risultati, come posso risolvere? Non gioco, faccio qualche telefonata e ho 3 caselle mail attive. Possono essere queste i motivi del consumo? Ricarico il telefono da acceso tutte le notti ma non l'ho mai riavviato al termine della ricarica. Avevo cc cleaner installato, dopo averlo tolto ho risparmiato un 10% di batteria a sera.
    Grazie per i consigli
    fatto il reset /ripristino dati fabbrica al passaggio a lollipop?
    se disponi anche di una memoria esterna, oltre al reset, formattare la SD, copiando i dati/foto utili su pc
    al ripristino meglio reimpostare tutto da zero, vedrai che ritorna ad avere l'autonomia che aveva prima
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #1615
    Feb 2015
    Torino
    Sì l'ho fatto, mi consigli di rifarlo? L'autonomia è sempre stata più o meno questa...
  7. #1616
    Jan 2014
    se l'hai già fatto ed è uguale a prima, c'è qalche applicazione che incide sui consumi, o la rete dati scarsa, quindi in navigazione và a consumare di piu'.
  8. #1617
    Feb 2015
    Torino
    Sì credo anch'io sia questo il problema. Dalle impostazioni batteria, rete, mi da 0% senza segnale. Posso fare altre verifiche? C'è qualche app che mi analizza meglio i consumi? Perche da quello delle impostazioni non mi da nessun risultato evidente di consumi non regolari
  9. #1618
    Jan 2014
    0% senza segnale indica che anche se fosse debole, il segnale non manca...
    Applicazioni? Parer mio sono contrario ad altre applicazioni, puoi provare a installare Battery stats, quindi disistallarla dopo eventuali verifiche.
    Usi l'Wi-Fi ?
    Togli la spunta da "Rete intellgente" poi vai nelle impostazioni wi-fi e togli la spunta "notifica di rete" e "consenti sempre scansione"
    Nelle impostazioni Reti Mobili metti il pallino su WCDMA/GSM in caso non lo fosse già
    riguardo alla "posizione" sempre nelle impostazioni connessioni, mettila in Modalità risparimio energetico
    Suggerisco di caricare magari il terminale durante il giorno in modo che a carica terminata lo stacchi subito, quindi riavviarlo.
    Caricarlo da spento qualche volta
  10. #1619
    Senior Droid L'avatar di luigiv97
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    che nervoso sto Play Service...
  11. #1620
    Feb 2015
    Torino
    Grazie Enzo, ho modificato le impostazioni del WiFi... Le altre erano già così... Io la posizione ce l'ho sempre spenta. Provo a vedere che dice battery stats nella giornata di domani e ti dico perché dalle impostazioni batteria non emerge nessun consumo anomalo
