Ho chiesto che biadesivo è stato utilizzato e hanno usato l'm3 quindi non è quello il problema..domani proveremo a cambiare il flat e vediamo.
gioda
Inviato dal mio SM-G900F usando
Ok, attendo notizie, io per ora stofacendo la prova con il display staccato per vedere se è questione di pressioni o altro.
maxmeyer
Potrebbe anche essere che ci sia qualcosa che lo copre!
L'unico modo è staccare nuovamente il dispaly!!!
Che biadesivo hai usato?
Onestamente riaprire il tutto mi scoccia, però misà che è l'unica alternativa..
gioda
Vi riferite al mio post?
maxmeyer
yoshimura
Nono, stavamo parlando del nostro problema del tasto sinistro impazzito.
A te il tasto sinistro funziona bene...........con la sim inserita???
maxmeyer
Ragazzi evitiamo di ripetere le solite cose scritte poco prima .. sarebbe più costruttivo se si risolvesse in qualche modo :)
kmd
L'ho richiesto perchè mi aveva scritto solo che si accendeva e non se e come funzionasse!!!
maxmeyer
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7356149
"...funziona tutto perfettamente, l'unica pecca che non si illumina quel tasto. "
Problemi con LDC
Ciao a tutti ! Sono nuova nel forum
Mi chiamo Giorgia e possiedo un galaxy s5
Poco tempo fa.. (2 mesi) ho rotto l'Lcd e lo ho fatto sostituire.
Sono due giorni che mi succede una cosa strana: in alcuni momenti lo schermo diventa nero ma i tasti in basso si illuminano lo stesso. La cosa strana è che se premo la parte in alto a sinistra dello schermola visione dello schermo stesso ritorna...
È come se ci fosse qualcosa che facesse contatto e che a volte mi "oscurasse la visione" proprio come se l' lcd fosse rotto.
Mi sembra quasi che la parte in alto a sx si sia leggermente scollata.
Qualcuno ha mai avuto questo problema? A cosa è dovuto?
Cosa dovrei fare? Posso evitare di andare di nuovo a farlo (caramente) riparare?
Ringrazio tutti!!!
Discussione spostata in sezione S5.
Unisco al thread dedicato:
Thread Problemi Display, Touch, Vetro [Galaxy S5] (Info, Dubbi, Consigli)
Giorgiadelvecchio
Ringrazio tutti!!!
C'è una garanzia sulle riparazioni, non ricordo se 2 mesi o 3, di sicuro 2 mesi, mio consiglio e portarlo dove e stato portato a riparare spiegando il difetto con la ricevuta che ti hanno dato di quello che hanno fatto..., comunque se come dici te, non è un problema software, cioè premendo funziona..., quindi è dovuto al post-riparazione..., probabilmente si e scollata la parte in difetto non saprei o vite allentanta in caso ci fosse...
Prova afare un tentativo a cancelllare la cache da:
Impostazioni > generale > memoria > e tappa su " Dati nella cache" , conferma Ok per la cancelazione..., riavvia e vedi un po'
Fai sapere
