Pagina 686 di 921 primaprima ... 186586636676684685686687688696736786 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,851 a 6,860 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #6851
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da realdevil Visualizza il messaggio
    Potete dirmi dove posso trovare una guida per spianare tutto e reinstallare da capo ?
    Se il telefono e rootato pui installare qualunque cosa il processore sia in grado di interpretare e eseguire.
    E normale se nel telefono c'è il modem x e nella rom che installi ci sono i driver per il modem y il modem x del telefono non funziona.
    Servirebbe una guida che spieghi per il mio caso come procedere per fare un erase completo del telefono e ripristinare come da fabbrica.
    se è come dici tu
    ti basta mettere in download mode e flashare un qualsiasi firmwarw stock
    e questo non è possibile solo perchè non è un samsung
    vi hanno fregati entrambi? mi sa di si
    che abbiano cambiato il telefono?
    Ultima modifica di dieguccio; 24-02-15 alle 14:33
    Senior Droid L'avatar di JuanitoAbartH
    NA
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Salve ragazzi,
    questa volta scrivo per cercare di risolvere un problema un pò fastidioso: ho notato che da un pò di tempo, quando si avvia l'S5, nel widget App Attive c'è sempre 1 applicazione aperta! Questa app è YouTube e compare nel 90% degli avvii (infatti a volte non c'è). Oramai è una cosa che avviene da diversi mesi, ho atteso vari aggiornamenti dell'app ed anche l'aggiornamento del terminale a Lollipop, ma il problema c'è sempre!!!
    Esiste un modo, senza installare app esterne che gestiscono i processi in avvio, per non far avviare YouTube automaticamente?
    Grazie a saluti a tutti
  4. #6853
    Xperia Neo, Arc s, S, GS2
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Non conoscevo helium, sarà perché ho sempre avuto il root e mi sono affidato a titanium backup. Comunque nandroid è troppo comodo per provare le rom
    Sul Tab S ho retto 4 mesi, poi ho rootato e perso la garanzia... Ma poter usare gmd gesture control da solo vale più di qualsiasi riparazione in garanzia
    Ripristini anche i dati di sistema con helium? Tipo suonerie e impostazioni generali, ecc?
    Nono, solo le applicazioni... Quelle di sistema le rimetto da solo, anche perché non cambio praticamente nulla
  5. #6854
    Feb 2015
    se è come dici tu
    Va bene vi ringrazio comunque per la vostra disponibilita
  6. #6855
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    qualcuno mi sa spiegare come creare una playlist musicale per l's5??
    Dal telefono ci metto 1000 anni e con il pc da kies3 non si può....
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  7. #6856
    Prova l'app poweramp è il meglio che esiste per ascoltare musica. (Gratis per 30 giorni di prova) Non è immediatissima da utilizzare
    Ma se ci prendi la mano non la molli più 😉
  8. #6857
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blackshadow Visualizza il messaggio
    Concordo solo che la gestione delle playlist è disastrosa, le ho perse innumerevoli volte.
    La cosa migliore è creare le playlist in formato .m3u dal PC, contenenti almeno una canzone (se no non funziona) e poi aggiungere le tracce con poweramp
    Non creare le playlist con poweramp
  9. #6858
    Io non le ho mai perse? Ma le perdeva l'app o sbagliavi con le impostazioni? (Che non sono proprio
    immediate da capire)
  10. #6859
    Jan 2011
    Perugia
    Succedeva che togliendo la SD e formattandola e poi rimettendo i file al loro posto non le trovava più. E anche in tante altre circostanze. Con le playlist .m3u vai sul sicuro
  11. #6860
    Probabilmente non le trovava più perché il programma si creava un database a parte ed è possibile che non riconosceva più il percorso file dopo che formattavi. Oppure può essere che il database sia nascosto e non lo vedi senza il root quindi non lo salvavi su PC. Comunque virus a parte è inutile formattare i dispositivi a stato solido come le SD
