sposto ed unisco al thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sa...tazioni-2.html
Potrebbe anche essere colpa di qualche app.
Ad esempio, se usi un ricevitore GPS esterno, alcune app che servono per interfacciarsi procedono ad attivare il Bluetooth automaticamente (se configurate così).
Per caso hai qualcosa del genere, che so, GPS, auricolare, segnalatore di posizione, trova-oggetti, emulatori di mouse/tastiera per pc, ecc.? Oppure app post la "ottimizzazione" della batteria tipo Juice Defender?
In ogni caso prova a verificare le impostazioni avanzate del Bluetooth timeout visibilità), e fai una pulizia cache del cell (da recovery o da menu impostazioni). Prova anche a dis-associare tutte le periferiche che hai impostate e vedi se x caso cambia qualcosa.
Nel caso, provvederai poi a riassociarle una ad una, controllando sempre che l'anomalia non si ripresenti quando spegni il BT.
Fai sapere!![]()
Max
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Max1234ita; 19-04-16 alle 20:58
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
Ciao, ho un problema con auricolare a clip della cellularline, ho un s7 e lo collego all'auricolare insieme alla autoradio della macchina, così quando sono in macchina uso il vivavoce e appena scendo auricolareaccoppiato a un s4 mini che uso x lavoro, e fin qui tutto bene. Ho cambiato s4 mini con un s5 per il lavoro e questo doppio collegamento non va, o si collega alla macchina o all'auricolare? Ma perché se S7 e S4 mini lo facevano correttamente? Grazie
Probabilmente nell'implementazione S5 questa funzione non é supportata... oppure il 7 ed il 4 mini usano lo stesso chipset per il Bluetooth mentre nel 5 c'è qualcosa di diverso...
Infinite, contorte e misteriose sono le vie dell'hardware, del software e dell'integrazione tra i due...
Max
Ragazzi installando la Marshmallow mi da problemi con il bluetooth della macchina...nessun problema per l'accesso ai media però se provo a collegare rubrica e chiamate il dispositivo si autodissocia dalla bt dell'auto...cosa che non succedeva con la 4.4.2...qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Buongiorno,
sul mio S5 si è ripresentato un problema che per mesi mi aveva assillato impedendomi di attivare il bluetooth. Inspiegabilmente il tutto si era normalizzato senza mio intervento. Purtroppo ora sono nuovamente nella condizione di non poter attivare il bluetooth.
Dettaglio quanto succede.
L'icona Bluetooth che si vede facendo scorrere il dito dall'alto verso il basso nella videata Home è verde. E rimane verde anche se la tocco ( non diventa mai grigia). Nel contempo se vado in Impostazioni e seleziono la voce Bluetooth , questi risulta non attivo. Se sposto il cursore di attivazione verso destra il cursore da bianco diventa grigio e cosi resta all'infinito.
Qualcuno può suggerirmi come ovviare al problema senza attivare l'opzione di un reset completo dello S5? Ringrazio anticipatamente e saluto
Se con una pulizia (wipe) della cache da recovery non ti cambia nulla, temo che l'unica soluzione sia un reset di fabbrica, alla peggio un reflash si una rom stock...
Max
Max1234ita, grazie per la rapida risposta, che temevo,. La pulizia della cache l'avevo già fatta. Attenderò un pò per vedere se qualcosa sbloccherà la situazione, come già avvenuto in passato. Poi deciderò per un reset. Aggiornerò il thread a risultato conseguito. Un saluto
