Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Rotazione schermo ect...
    Baby Droid L'avatar di Cainzo77
    May 2015
    Ciao a tutti
    É da un po di tempo che, nonostante aver effettuato l'hard reset la rotazione dello schermo e anche s-healt funzionano per un po e poi si arresta......problema sensore o software?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cainzo77 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    per verificare i sensori digita *#0*# da tastiera telefono e vai nella sezione sensor; effettua i test dell'accelerometro e se funziona è un problema software altrimenti assistenza...
    edit:
    col telefono appoggiato su un piano la x e la y devono essere a zero, la z a 90; muovendolo questi valori cambiano… se premi la voce “Grapf” invece vedrai al centro due linee che scorrono in linea retta verso destra… se muovi il telefono cambiano direzione…
    questo vorrebbe dire che il sensore funziona…
    Ultima modifica di kmd; 25-05-15 alle 15:57
    May 2015
    Ciao kmd! Provato......e l'accelerometro sembra non dar segni di vita.....cioè ruotando o inclinando i valori non cambiano.....
    kmd
    kmd non è in linea
    Allora portalo in assistenza... non ci puoi fare nulla
    May 2015
    Grazie mille per la risposta rapida! É da un mese che mi spacco la testa......veramente grazie!
    Vediamo quanto sono veloci quelli dell'assistenza in svizzera.....io ho la swisscom....
    Sai dirmi dov'è ubicato questo sensore?
    Ultima modifica di kmd; 25-05-15 alle 16:53 - Motivo: uniti post consecutivi
    kmd
    kmd non è in linea
    per ringraziare usa il thanks da pc oppure il pollicione se usi tapatalk ...
    non so dirti dov'è posizionato il sensore, vediamo se lo sa qualche altro utente...
    Aug 2015
    Salve.. Stesso problema, non funziona più la rotazione ho effettuato i test con la procedura di verifica dei sensori.. Compare un fail, volevo sapere se qualcuno è riuscito a risolvere questo problema.. O se richiede solo assistenza per riparare il sensore?
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertonnu Visualizza il messaggio
    Riavviato il terminale o provato a togliere la batteria una 30ina di secondi?
    Prima dell'assistenza, fai un ripristino dati fabbrica, operazione che ritorna alle impostazioni iniziali come da nuovo, cancellando tutto, quindi salva il necessario
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    robertonnu (24-08-15)
  11. #9
    Aug 2015
    Ho provato a fare di tutto... Hard reset togliere batteria.. Ma il problema persiste.. Ripeto ho verificato con il test della Samsung digitando la sequenza numerica per fare i test di tutti dei sensori, ma sembra che proprio sia danneggiato o non funzionante.
  12. #10
    Jan 2014
    Puoi tentare la reinstallazione del firmware tramite questa guida...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    ma se è un problema hardware, solo l'assistenza tecnica puo' risolvere..
