Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Bootloop S5
    Senior Droid L'avatar di Kira.93
    Ringraziato 82 volte in 73 Posts
    Bootloop S5
    Salve ragazzi, apro questa discussione in quanto non mi sembra che ce ne siano altre.
    Un mio collega mi ha consegnato il suo dispositivo, s5 appunto, poichè, dopo l'aggiornamento di un'applicazione il telefono si è riavviato e non ne vuole piu sapere di accendersi.
    Pensando si trattasse di un errore o file corrotto di sistema, decido di buttarci su il firmware originale tramite Odin.
    Alla fine della procedura che è andata perfettamente, scopro che il dispositivo continua a non accendersi.
    A questo punto penso che il problema sia dovuto a una dissaldatura sulla scheda madre, ma quello che vorrei sapere è se ci sono altri casi simili.
    Il telefono a quanto dettomi, è fuori garanzia, quindi se cosi fosse ci sarebbe un pò da pagare, poichè vorrebbero far cambiare la scheda madre completamente.
    Saluti a tutti, e grazie anticipate per le risposte.
    Nexus S --> Samsung GS3 --> LG G2 --> LG G4 --> Honor 8
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kira.93 Visualizza il messaggio
    in che senso non si accende?
    Ho letto che sei riuscita a riflashare il firmware, in che modo se non si accende?
    Oppure leggo male io, e rimane alla schermata iniziale senza andare avanti.
    Nel titolo leggo bootloop, se così....., risolvibile
    Comunque se non si accende, controlla il vano batteria e batteria che non sia gonfia...., se dovesse essere tutto apposto e non si accende neanche collegandolo con il suo cavo alimentazione, non c'è nulla da fare se non in assistenza per problema hardware....
    Fai sapere
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Intanto, a parte il nome fuorviante, che è quello di un noto manga, sono un lui
    Comunque per non si accende, come descritto nel titolo, intendo che il dispositivo è in bootloop. Riesco ad accedere alla recovery e alla download mode, ma nonostante wipe e flash firmware, il telefono non ha voglia di andare oltre la schermata con la scritta samsung.
    Jan 2014
    Ops scusami per aver sbagliato dal nome.... 😕
    Provato a togliere la batteria per un minuto?
    Riprovare con ulteriore reset?
    Reinstallare il proprio firmware del tuo terminale?
    Jan 2016
    Puglia
    LG L5,Komu K2,Galaxy S2-S3-S4
    Non ho capito bene...Dopo l'aggiornamento di un'applicazione è andato in bootloop?
    Poi tu che firmware hai flashato?
    E comunque non è problema di scheda madre,non avrebbe dato segni di vita a quel punto.
    Ho già fatto tutto ciò che avete elencato, e si, mi è stato detto che è andato in bootloop Mentre aggiornava una app e ha dato errore.
    Comunque ho installato il suo firmware, scaricato da sammobile.
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    Jan 2016
    Puglia
    Penso che qualcosa abbia fatto il tuo collega flashando qualcosa male.
    Mi sembra strano che dopo il flash della stock non sia partito.
    Comunque in questo sito ci sono le varie opzioni da provare è in inglese,spero non sia un problema.
    http://www.galaxys5update.com/how-to...ops-softbrick/
    Ah e fatti dire cosa ha fatto prima del bootloop.
    Ultima modifica di Razor9988; 02-07-16 alle 11:35
  9. #8
    Il mio collega non sa nemmeno cosa sia il flash di un firmware, penso non lo abbia mai collegato a un pc, quindi dubito fortemente sia come dici tu
  10. #9
    Jan 2016
    Puglia
    Il bootloop è causato da un flash fatto male,niente di più.
    Se fosse stato un problema di componenti dissaldati o bruciati non si sarebbe acceso.
    Per flash si intende anche flashare un image del root (fare il root con odin) o qualsiasi altro flash.
    Piuttosto il problema è sicuramente il bootloader.
  11. #10
    Non sempre il bootloop è causato da un flash errato, vedi LG G4.
    Comunque son sicurissimo che non abbia mai flashato nulla
