Accensione con tasto di accensione non funzionante
    San Giovanni La Punta (CT)
    Xiaomi Mi 9 Lite
    Salve, ieri sera di punto in bianco il mio vecchio S5 ha deciso di abbandonarmi.
    Di punto in bianco si è bloccato in quanto il tasto di accensione non funzionava più, così non entrava più in stand-by e non potevo spegnerlo. Allora l'ho spento forzatamente rimuovendo la batteria, ma quando l'ho rimessa il telefono non si è acceso più.
    Pensavo fosse un problema di batteria guasta, così ho rimesso la vecchia cambiata un anno fa, ma continua a non accendersi, però se lo metto sotto carica compare sullo schermo il simbolo della batteria sotto carica, inoltre il tasto Home sembra funzionare correttamente perchè quando è sotto carica mi fa illuminare lo schermo.
    Adesso ho notato che sembra che il tasto di accensione non scenda correttamente a fondo e quindi non dà l'input per l'accensione.
    Avete qualche idea su come possa riaccenderlo senza usare il tasto di accensione??
    Grazie!
    Ultima modifica di alexus96; 22-12-18 alle 10:14
    Sep 2013
    Collegalo alla corrente e premi vol- e home button , to dovrebbe fare entrare in una specie di recovery, fatto questo ti dovrebbe uscire scritto restart vol - , continue vol+
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi 9 Lite
    Quote Originariamente inviato da guilhermegbd Visualizza il messaggio
    ho provato a fare vol- e home ma non fa niente, resta sempre la schermata della batteria sotto carica
    Sep 2013
    Ti scrivo il procedimento:
    1) stacchi ogni forma di alimentazione del cellulare
    2) metti la batteria
    3) metti il cellulare in cArica
    4) appena lo metti in carica fai quello che ti ho scritto sopra. Ci vuole il tempismo giusto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato guilhermegbd per il post:
    alexus96 (29-12-18)
  7. #5
    Xiaomi Mi 9 Lite
    ok adesso sono riuscito a riavviarlo. Ma è una soluzione definitiva o resta l'unica alternativa per accenderlo?? Cosa dovrei fare adesso?
  8. #6
    Sep 2013
    Io mi portavo sempre un Power bank dietro anche con poca carica andava bene per fare questo procedimento. Senno cambia il tasto accensione e risolvi
  9. #7
    Xiaomi Mi 9 Lite
    ho risolto definitivamente portandolo al centro assistenza. grazie mille per il tuo aiuto!!
