Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 219
Thread SD Esterna - Gestione & Problemi
  1. #111
    Domanda stupida.....io ho passato da uno xperia sp al mio nuovo galaxy s5 la vecchia samsung evo classe 10 da 32 gb con tutti i vecchi contenuti.....se non riformatto ( e se comunque rimango nell'eventuale fat 32 anzichč ext) potrei rallentare la scheda e peggiorare i suoi benchmark?
    perchč nel caso sarebbe opportuno copiare e salvare i conenuti su pc.....formattare in ext da telefono e riportare i contenuti stessi sulla scheda (ma via Kies?)
    mi date info?
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Localitą
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da impossibaldo Visualizza il messaggio
    mi date info?
    Sposto e unisco nel thread dove andava la domanda
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #113
    kmd
    kmd non č in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,067 volte in 3,951 Posts
    mi date info?
    io uso sempre formattare la scheda dal telefono in cui viene usata, facendo le operazioni di spostamento dei file prima su pc e poi dopo la formattazione, sull'S5... non tramite kies
    sicuramente in questo modo si evitano eventuali problemi di funzionamento o rallentamenti.
  5. #114
    scusami ma...il pc mi legge senza kies i contenuti della sd se formatto in ext?
  6. #115
    kmd
    kmd non č in linea
    Formattando la microsd esterna dal cellulare ed attivando il Debug USB da impostazioni<opzioni sviluppatore, quando colleghi l’s5 al pc vedi le cartelle sia del telefono che della scheda sd esterna.
  7. #116
    Grazie mille....perfetto.....solo un dubbio.....con partizione in ext la scheda č piu veloce in scrittura/lettura?
  8. #117
    Nov 2014
    Ciao a tutti!
    Spero possiate aiutarmi perchč sto diventando pazzo!
    Ho cercato di fare un recupero dati da una sd danneggiata con dr fone android recovery. Questo programma chiedeva di riavviare il telefono in modalitą debug usb che ho attivato. Una volta partita la procedura di scansione per il recupero files il telefono si č riavviato ed adesso č bloccato nella schermata di partenza con un bel messaggio blu che dice "recovery booting". Non ne vuole sapere di partire, neanche provando le varie sequenze di tasti...
    Vi prego, se potete, se sapete come fare, aiutatemi!
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Prova a spegnere, poi togli la batteria per 5 minuti ed anche la scheda sd.
    Rimetti la batteria senza scheda sd e vedi se parte.
  10. #119
    Nov 2014
    Gią provato ma non va
  11. #120
    Aug 2014
    Almenoche qualcuno non ti dia altra soluzione, non ti rimane che scaricarti il firmware e flashare con Odin sempre se č possibile.
