Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 61
avviso chiusura cover posteriore all'avvio del telefono
  1. #51
    Samsung Galaxy S2 2.3.6.
    Salve, io avevo lo stesso Problema, Preciso che fino a qualche girono fa usavo la cover s view Orginale.
    Ultimamente i messaggi della chiusura della cover erano vermanere stressanti...
    Quindi dopo aver provato a Sosituire la scheda SD. dopo aver cancellato la chache e dopo aver fatto il ripristino di fabbrica... il problema persisteva. Neglui ultimi giorni però avevo fatto caso che il problema si ripeteva con più insistenza proprio quando aprivo o chiudevo la cover.
    Insomma ho finalmente risolto il problema togliendo la Cover S viev.. e rimettendo il coperchio posteriore.... Non so se si era sciupata la cover poichè al suo inteno ha un piccolo chip.. Per adesso non la uso.. Non so se proverò a comprarne una nuova... Comunque adesso il messaggio appare solamente all'accensione.
    Ciao Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno.
    Ultima modifica di splash_79; 17-12-14 alle 11:46
    che spasso....
    Dec 2014
    Ciao io ho risolto senza fare nulla...non lo fa più! Cmq provate a pulire i contatti con un po di alcool per essere sicuri.
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da splash_79 Visualizza il messaggio
    Anche io ho lo stesso problema, solo con la cover s view. Ho pulito i contatti e sembra andare bene
  5. #54
    non ho provato a pulire i contatti... non ci avevo pensato. Stasera Provo e poi vi aggiorno.
    Ciao e Grazie
    che spasso....
  6. #55
    Samsung Galaxy S5. Prima S3
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Buongiorno a tutti. Sul mio S5 aggiornato al recente BOI3 esce in continuazione (molto spesso) l'avvertimento di controllare la chiusura della cover posteriore.
    A parte che è perfettamente chiusa e che ho la view cover originale, come si può ovviare a questo che sta diventando veramente fastidioso.
    Grazie.
  7. #56
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarkStone Visualizza il messaggio
    Grazie.
    unisco al thread in cui si parla di questo, anche se un pò vecchiotto...
    https://www.androidiani.com/forum/sa...elefono-6.html
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da gerbon74 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, io ho risolto scaricando questa app da google play:
    Xposed G-Touchwiz
    di Gert-Jan Anema
    bisogna scaricare anche un aggiornamento da internet.
    Una volta installato bisogna entrare nel menù in alto a sinistra e selezionare
    popups -> disable battery cover popup -> disable USB cover popup
    dopodichè riavviare.
    Ho provato è funziona benissimo.
    Spero di essere stato chiaro.
    Ciao ciao
    Ciao volevo sapere ma funziona solo con root o no ?
  9. #58
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Rudyx62 Visualizza il messaggio
    Appena acquistato un s5 neo .. stesso problema con l' avviso di chiusura cover ed era ossessionante. Sostituito la scheda SD da Class 4 a Class 10 , problema risolto.
    Ciao a tutti .
    ciao...
    per il tuo Galaxy s5 Neo SM-G903F c'è una sezione apposita, in cui ti consiglio di postare queste esperienze...
    Samsung Galaxy S5 NEO [SM-G903F]
  10. #59
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Chiedo venia ho fatto una ricerca scrivendo s5 neo e non ho controllato. Nella sezione per il Neo non trovo una discussione sul problema sono tonto io o ne devo aprire una nuova? Ancora un sorry per l' inconveniente.
    Supporto generico chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=486223
    Comunque in sezione tuo terminale trovi l'indice di rilievo cioè in cima.
    Buona giornata
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. #60
    gpz
    gpz non è in linea
    Baby Droid L'avatar di gpz
    Ciao a tutti,
    rialzo il post perchè anche io ho questo problema dopo aggiornamento firmware
    Ho fatto upgrade tramite KIES - Cover S-Viewer Originale Samsung
    Con il "vecchio" firmware (2 release fà) avevo gli avvisi solo dopo accensione, ora
    con la versione G900FXXU1BOJ1 su un SM-G900F questo fastidioso messaggio appare spesso.
    Ho già svuotato cache e fatto il ripristino
    Ho installato anche "l'exposed" come scritto da qualcuno qualche pagina fà, ed anche spuntando
    le due voci il problema persiste.
    Non è possibile un guasto perchè fino a ieri (precedente firmware) tutto funzionava correttamente.
    Posso fare il root al telefono se mi dite cosa scaricate che funzioni o cosa modificare.
    Questo messaggio continuo e veramente irritante
    Grazie a tutti
    Ciao
