Pagina 44 di 134 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1335
[S6 FLAT] AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)
  1. #431
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da rai921 Visualizza il messaggio
    mi da fallito dopo verifica del pit la versione è l'unica versione tim aggiornata cene sono solo 2 quindi non credo non sia quella ma il reset devo farlo tramite tel? comunque kies è chiuso ma scusa se installo la no brand perdo la garanzia?
    se installi la versione no brand perdi temporaneamente la garanzia.....finchè non reinstalli la stock tim.
    Proverei a riscaricare sia il firmware 5.0.2 che il 5.1.1,magari è corrotto!
    Comunque stai attento,col pit non si scherza.
    Si,il reset lo fai da telefono sia prima che dopo il flash (se va a buon fine).
    Prova a scaricare anche il firmware 5.0.2 e riflasharlo.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    rai921 (29-07-15)
    Jul 2015
    Grazie allora ora riscarico il 5.0.2 e provo. Perchè non cedo ke sia normale ke per installare un aggiornamento della stessa versione devo modificare il pit! Ma quindi scusa ricapitolando installando no brand non altero il knox?
  5. #433
    Jul 2015
    ho fatto il reset e mi è uscita la schermata della recovery cosa vuol dire dm-verity verification failed...
  6. #434
    Galaxy Note 4 N910C
    no,assolutamente.
    no no...non devi modificare il pit....ti dico di stare attento perchè ti da errore sul pit!
    se la parte pit si installa corrotto sul telefono ,potresti avere ulteriori problemi sul telefono!
    Quindi fai cosi...reset telefono,flash 5.0.2,reset telefono.
    Se va tutto a buon fine cerca gli aggiornamenti via ota o via kies.
    Se non li trova riprova il flash della 5.1.1.
    MOTOROLA D470
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    rai921 (29-07-15)
  8. #435
    Jul 2015
    Ho fatto il reset come mi hai detto ho riprovato e mela flashato normalmente penso il problema era quello ora lo sto resettando di nuovo dopo aggiornato!! Grazie mille sei stato utilissimo!!
  9. #436
    ma ci sono esperienze di garanzia rifiutate perchè il telefono viene mandato sbrandizzato?
  10. #437
    Jan 2015
    ragazzi è normale che il mio s6 ancora non rileva l'aggiornamento alla 5.1.1?
  11. #438
    sardegna
    S6 FLAT
    Quote Originariamente inviato da Granato80 Visualizza il messaggio
    anche a me non rileva l'aggiornamento alla 5.1.1?
  12. #439
    Senior Droid L'avatar di ferdi72
    Feb 2015
    Ringraziato 72 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da v1nc3nt5 Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi.. da un suggerimento di mbenz..
    Aprite Smart Switch SENZA AVER COLLEGATO LO SMARTPHONE
    Cliccate in alto a destra su "Altro" e poi su "Impostazione e ripristino software emergenza" (VEDI IMG 1):
    Allegato 147648
    Cliccate su "Installazione e Aggiornamento" (VEDI IMG 2)
    Allegato 147649
    Vi comparirà la prossima schermata in cui dovrete inserire il modello del nostro caro smartphone ( cioè SM-G920F ) e in seguito il Serial Number ( o S/N) che troverete sul talloncino bianco che ad apertura telefono avevate su retro. (VEDI IMG 3):
    Allegato 147650
    Una volta confermato vi apparirà la schermata con i dettagli del Firmware che Smart Switch andrà ad installare. Vi basterà cliccare su conferma (VEDI IMG 4):
    Allegato 147651
    Ora vi comparirà la prossima schermata che vi chiederà (finalmente) di connettere il cellulare al pc, però in modalità Download. (VEDI IMG 5):
    Allegato 147652
    Come fare? Bene, spegnete lo smartphone e riaccendetelo tenendo premuti "TASTO ACCENSIONE + TASTO HOME + TASTO VOLUME MENO (-)". Una volta accesasi la schermata azzurra sullo smartphone cliccare il tasto "VOLUME SU (+)" e sul vostro smartphone verrà visualizzata la schermata "Download".
    ORA POTETE COLLEGARE LO SMARTPHONE AL PC
    Ora sul vostro PC se avrete fatto tutto correttamente potrete premere il tasto conferma. Vi basterà solo aspettare (un bel pò) ed il vostro smartphone verrà aggiornato alla versione di Android 5.1.1
    Seguite questa guida passo passo... E aggiornate alla 5.1
  13. #440
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferdi72 Visualizza il messaggio
    Volevo sapere se Smart Switch facendo questo ripristino di emergenza,installa già la 5.1.1 oppure dobbiamo prima aspettare che scarichi il firmware....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
