Utente del giorno:megthebest con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:megthebest con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:megthebest con ben 24 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
No non ce l ho , tu cosi hai risolto non si scarica piu con le app pesanti? Se il problema persiste vale la pena portarlo in un centro samsung?
Si, io ho risolto così. Ripristinando i dati di fabbrica dovrebbe tornare tutto normale, a meno che il problema non sia della batteria. Tu comunque ripristina e fammi sapere. Se non dovesse funzionare allora si potrebbe portarlo alla Samsung.
Ragazzi volevo sapere se anche a voi il telefono diciamo si scarica mentre lo utilizza quando è in carica
A volte mi succede che se ci gioco mentre è collegato col filo in carica , il telefono piano piano si scarica mentre se lo uso solo per whats app la carica di stabilizza ma non aumenta
È normale?
Questo problema ti succede se lo tieni sotto carica al pc o alla presa? perchè se ti succede al pc è normale
