galaxy s6 bloccado senza modalità recovery
    Oct 2017
    Ciao a tutti, il mio s6 ha dato problemi mentre lo stavo utilizzando, sono apparsi strani pixel sul display e poi si è spento, ora si blocca sulla schermata iniziale, la combinazione tasti per il recovery non funziona, parte solo la modalità download, esiste il modo per farlo ripartire senza perdere tutti i dati ? ho provato a recuperare i dati con Dr fone ma mi dice che la modalità usb non è attiva e per attivarla dovrei accenderlo.
    Qualcuno mi può aiutare ? grazie
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Furio85 Visualizza il messaggio
    Mi spiace, mi sa non c'è modo di provare a ripristinarlo senza perdere i dati. Io proverei ad utilizzare la funziona "ripristino di emergenza" di smart switch su pc
    PS: quando hai modo passa anche in sezione benvenuto: https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
    Oct 2017
    Ciao, sono appena passato dal benvenuto del forum sta notte ho lasciato scaricare completamente il telefono, e sono riuscito ad entrare in recovery, ma non si riesce a resettare neanche da li, sto scaricando il firmware brandato e volevo provare a caricarlo, ma prima provo la tua soluzione, grazie
    Oct 2017
    Ho fatto come mi hai consigliato e sembrava andare tutto bene, la procedura è andata a termine correttamente, ma il dispositivo si blocca e si riavvia alla seconda animazione con scritto "samsung", a differenza di prima se metto sotto carica appare l'indicatore, e il led è tornato a funzionare.
    altre soluzioni ? potrei ripetere il reset di emergenza con smart ?grazie
    Sep 2009
    Vai in recovery e fai un wipe data /factory reset
    Edit, considera che un primo avvio potrebbe durare anche una decina abbondante di minuti a volte
    Ultima modifica di bluflight13; 09-10-17 alle 15:15
    Oct 2017
    in fine il telefono è partito e procede senza problemi in tutta la fase di configurazione iniziale, ma arrivato alla schermata delle app si blocca per qualche secondo e poi si riavvia, ho provato più e più volte ma il risultato è sempre lo stesso, non riesco ad accedere alla modalità recovery, ho fatto il ripristino anche con con odin 3 che è stato quello a darmi migliori risultati ma in pratica il telefono non funziona ancora. ( con smart switch il telefono non completava la configurazione di android e si bloccava quando il dispositivo dovrebbe aggiornarsi, per capirsi non appariva il robot di android )
    Non so cosa altro fare, potrei installare un firmware meno recente ? grazie
    Edit. Ho provato a reinstallare tutto per l'ultima volta e questa sembra essere stata quella buona, il telefono lavora da ormai mezzora per scaricare e installare app e configurazioni varie, ti ringrazio per l'aiuto e ti tengo aggiornato per eventuali sviluppi. Grazie
    Edit 2. il telefono si blocca ancora quindi ho eseguito un wipe data /factory reset, vediamo cosa succede.
    Edit 3. niente da fare si blocca quando vuole e senza motivo apparente, prima di ieri era sempre andato bene.
    Altre soluzioni ? grazie
    Ultima modifica di Furio85; 09-10-17 alle 17:59
    Oct 2017
    Ciao, oggi il telefono si accendeva con batteria al 0%, per più di una volta, in assistenza mi hanno detto che si spende circa 220 euro perché oltretutto ho il vetro posteriore rotto, ne vale la pena ?
    potrebbe essere un problema dato dalla batteria, prima spegnesi definitivamente il telefono si è scaricato completamente, sarei disposto a smontarlo e a provare a ripararlo, ma dovrei individuare il problema, se hardware o software. grazie
