Galaxy S6 bloccato
    Apr 2021
    Galaxy S6 bloccato
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non nascondo che ho scarse conoscenze in questo ambito.
    Vorrei provare a ripristinare un S6 che si è bloccato durante l'esecuzione dell'utility di ottimizzazione (quella di default che cancella cache, chiude app in background e libera ram); il telefono mi aveva avvisato che la memoria era quasi piena e come prima cosa volevo liberare un po' di spazio con quella utility.
    Dopo essersi bloccato non si è più avviato; quando lo collego al caricabatterie dopo un po' compare la schermata iniziale con scritto Samsung e rimane in loop anche per ore.
    Ho provato a entrare in modalità recovery ma non funziona (tasto su, accensione e tasto home), al massimo si accende il led blu fisso e rimane schermo nero.
    Un paio di volte sono riuscito a portarlo in modalità odin, il pc lo ha riconosciuto ma fallisce il tentativo di ripristino firmware (ho scaricato da sammobile il firmware originale per telefono brand tim).
    Alcune volte invece lasciandolo attaccato al caricabatterie dopo un po' si accende lo schermo bianco con dei piccolissimi trattini su tutto lo schermo.
    Ho provato anche a staccare la batteria ma non ha sortito effetti...
    Vi sarei molto grato se qualcuno potesse darmi qualche dritta su quali tentativi fare.
    Il telefono fino a quel momento aveva sempre funzionato egregiamente.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bobo400 Visualizza il messaggio
    Ciao! Il tuo messaggio era disapprovato dal sistema. Ho provveduto ad approvarlo manualmente.
    i
    Ciao bobo400 !
    Ricorda di presentarti nella apposita sezione per evitare che il fenomeno si ripeta.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Apr 2021
    i
    Ciao bobo400 !
    TI ringrazio, vado a presentarmi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bobo400 per il post:
    DreamReaper (03-04-21)
  6. #4
    Ciao!
    La prima cosa da provare è collegarlo al Pc dove avrai precedentemente installato Smart Switch. Ha una procedura di recupero di emergenza che (forse) si potrebbe attivare. Per il resto è assolutamente necessario che il telefono si colleghi in qualche modo al computer per provare a recuperarlo con Odin.
  7. #5
    Apr 2021
    Ciao!
    Ti ringrazio per il tuo suggerimento, proverò anche con Smart Switch che ho già installato per essere sicuro di avere i driver.
    Il problema è che non riesco ad accendere il telefono, quindi il pc non lo vede.
    Le uniche due volte che sono riuscito a mandarlo in Odin Mode il computer lo ha visto; quando ho provato a caricare il firmware con odin la prima volta si è bloccato su NAND Write (stupidamente stavo usando un cavo non originale).
    Sono poi riuscito una seconda volta con cavo originale ma la procedura è fallita dopo aver fatto in tempo a leggere la scritta Bootloader.
  8. #6
    Intanto installa Smart Switch che automaticamente installerà i nuovi drivers per il telefono. Prova la procedura e, se non va, riprova con Odin.
