Utente del giorno: AliceR con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
s7 edge problemi per un pò di acqua
    Non so se possa essere considerato normale , considerato che è certificato per stare mezzora sott'acqua (mi sembre di ricordare)...
    E' bastato lavare lo schermo (NON mettendolo sotto la cannella direttamente) perchè il tasto centrale e quello di accensione
    non rispondano piu ...
    Cosa devo fare secondo voi ? Aspettare e vedere ... portarlo direttamente all'assistenza ... o che altro?
    Grazie a tutti voi per i consigli
    dopo 3 ore probabilmente si è asciugato dentro.. ed i 2 tasti sono tornati a funzionare.. ma non venitemi a dire che è impermeabile.. ancora una volta pubblicità ingannevole e truffaldina...
    non solo Samsung.. ogni tanto gli fanno megamulte.. ma secondo me mai abbastanza
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da dindarello Visualizza il messaggio
    ma era acqua salata o dolce? non dovrebbe funzionare cosi, io l'ho immerso in acqua dolce piu volte e fidati che non è successo nulla tranne che fin quando c'era troppo liquido sopra il touch non rispondeva in modo preciso
    Quote Originariamente inviato da mago988 Visualizza il messaggio
    acqua di cannella.. normale
    Androidiano L'avatar di SimoneZaffa
    Mar 2016
    Samsung S7 Edge + Gear S3
    Io ci ho fatto i filmati sott'acqua l'estate scorsa e non ho mai avuto problemi altoparlanti a parte che per un paio d'ore gracchiano finché non si asciugano, ovviamente rientrati dalla spiaggia lo lavavo con l'acqua dolce.
    Inviato da Galaxy S7 Edge
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Dindarello, credo che sia opportuno portarlo quanto prima in assistenza evidenziando il problema.
    Il Samsung Galaxy S7 Edge ha una certificazione IP 68 che non viene data a caso, ma con test effettuati su esemplari presi a caso dai comuni rivenditori.
    l Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, IEC standard 60529, a volte interpretato come Marchio Protezione Ingresso, classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi. Il codice è pubblicato dalla Commissione Internazionale Elettrotecnica (IEC).
    Protezione da particelle solide:
    La 1a cifra indica il livello di protezione che l'involucro fornisce contro l'accesso di parti pericolose ovvero nel nostro caso 6 --> Totalmente protetto contro la polvere; sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni
    Protezione da liquidi:
    La 2a cifra indica la protezione contro l'accesso di liquidi: Nel nostro caso 8 ---> Protetto da immersione permanente in acqua (immergibile a 3 m di profondità in immersione continua e comunque superiore ad un'ora, resistente a una pressione di almeno 10 bar esercitata in tutte le direzioni)
    Per cui il tuo dispositivo deve essere necessariamente fallato e quindi riparabile in garanzia.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Pieromaster83 (07-03-17)
  9. #7
    Io lo uso spesso in piscina per fare dei filmati sott'acqua, spesso però mi capita che si interrompe la registrazione del filmato, qualcuno sa come mai?
  10. #8
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Voi siete pazzi.....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato steveone per il post:
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    Personalmente lo usavo in moto sotto la pioggia, mai un problema.
  13. #10
    Casal di Principe (CASERTA)
    Galaxy S24 Ultra 12/256
    Concordo, io il massimo che ho fatto (e lo facevo e lo faccio anche con gli altri cellulare NON impermeabili) è pulirlo ogni tanto con un panno inumidito con del glassex...
