Pagina 33 di 40 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 397
[S7 Edge] Thread Problemi/impressioni Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Cavolo di che possa essere presto per valutarlo questo aggiornamento, ma già dal 2 giorno la batteria é migliorata di un botto ,ha un comportamento più regolare, c'è stato un incremento di 2 ore di schermo acceso in più dalle 5vcge facevo prima. Vediamo con il passare del tempo,non pensavo che con l'aggiornamento della patch di sicurezza avessero messo apposto i consumi...
    Brand Vodafone.
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
    HTC U11, Galaxy S7 Edge
    Beato te, a me questo aggiornamento porta più problemi che altro!
  4. #323
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da electricman Visualizza il messaggio
    Mi dispiace, che tipo di problemi hai riscontrato dopo l'aggiornamento? A me é rimasto l'unico e perennemente il solito ,ogni volta che chiamo c'è sempre una mancanza di non so se é il segnale che.manca ogni volta che chiamo e sto parlando al telefono per 1 secondo non sento quello che dicono e questo difetto lo fa spesso e volentieri nella stessa telefonata, ogni volta non si più che fare (se qualcuno sapesse come ovviare questo problema...). Ma per il tetto soprattutto reparti batteria alla grande!
  5. #324
    A me la batteria è calata molto e ogni tanto il dialer rallenta...
    Ogni tot devo metterlo offline perché mi si bloccano i dati...
    Ho fatto reset, rimesso software tramite Odin e altro reset ma nulla, le applicazioni sono sempre le stesse e non sono nemmeno tante. Il maggior consumo della batteria è servizi Google e con lo schermo se arrivo a 4 ore è tanta roba!
    Ok che la batteria ha quasi 2 anni ma è iniziato tutto con l'ultimo fw!
  6. #325
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ovviamente anche se l'aggiornamento ha (forse) qualche bug, quello che ti succede mi sembra proprio fuori dal comune. Hai già fatto un hard reset?
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #326
    Hard reset, installazione del firmware da 0 tramite Odin e altro reset tramite recovery...
    Ho letto che anche ad altri dà problemi simili a me...
  8. #327
    Ok per la procedura. Però l'aggiornamento tramite Odin non è un OTA ufficiale. Il reset da recovery stock invece è compreso in questa discussione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluflight13 (02-01-18)
  10. #328
    Prima di fare l'aggiornamento da Odin l'avevo fatto tramite OTA ma il risultato è stato identico...intanto ora questo cell andrà alla mia compagna quindi lo resetteró un'altra volta per forza e vediamo...
  11. #329
    Jan 2018
    Hi,
    I also had a similar issue with this update. After I installed the update, the dialer app didn't show me the in call screen. This meant I didn't have access to ending calls or accepting incoming calls.
    For me I did a soft reset, a hard reset and had to get the handset exchanged from my provider (UK - EE).
    Did you also manage to resolve your issue?
    Thanks,
    John
    Quote Originariamente inviato da Lectron Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    fino ad una settimana fa il mio S7 Edge (Vodafone) funzionava alla perfezione. Da quando ho installato l'ultimo aggiornamento ufficiale rilasciato (Android 7.0, Kernel 3.18.14-12365438, versione banda base G935FXXU1DQIL), sono iniziati i problemi di rete / chiamate. Dove prima il cellulare prendeva adesso non prende più. L'unico modo per fargli rivedere la rete è riavviarlo (o metterlo in modalità offiline e toglierla). Persone che provano a chiamarmi dicono di trovare libero ma il cellulare non squilla e ricevo l'sms di tentativo di chiamata. In più, se provo a chiamare, spesso è come se si "impallasse", rimanendo il dialer con la chiamata ma non sento nulla e l'unico modo è il metodo di cui sopra.
    E' capitato ad altri? Cosa posso fare?
  12. #330
    Androidiano L'avatar di alexmetal1995
    S7 Edge S10+
    Ragazzi, vi volevo avvissare che io tutti questi aggiornamenti post aggiornamenti non li ho riscontrati, ho il firmware phn e non ho nemmeno un problema, il mio s7 edge è no brand
