Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 74
[Samsung Galaxy S8] Problemi Wi-FI e Tethering No 3G/4G
  1. #21
    May 2017
    Con la rete Fastweb domestica ho potuto cambiare qualsiasi impostazione, tra canali, frequenza da 2.4 a 5 e automatico e il risultato non cambia. Per le altre reti non posso dirti nulla perché non ne sono il proprietario
    Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
    Nov 2013
    Philippines
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Ah ok perfetto , il mio dubbio era solo se ci fossero problemi con la 5ghz perché a casa ho Telecom a 5g e si scollega ed invece in ufficio con la 2.4 e Fastweb rimane collegato.
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  4. #23
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da enzo7 Visualizza il messaggio
    Ragazzi forse ho risolto il problema Wi-Fi in stand by !
    Praticamente sono andato nelle impostazioni Wi-Fi del router e ho cambiato il canale ,sia della frequenza 2.4 GHz sia della frequenza 5 GHz (da automatico ho impostato un altro canale a caso )e per il momento non cade ed é sempre connesso anche dopo tanto che va in stand-by !spero vada bene anche a voi
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    Che router e gestore di rete hai?
  5. #24
    S8
    Quote Originariamente inviato da dilio77 Visualizza il messaggio
    Vodafone con Vodafone station (2a generazione)Io da quando ho cambiato canali non si disconnette più
  6. #25
    May 2017
    Ricordi che canali e quale frequenza hai impostato?
  7. #26
    S8
    Frequenza 5 canale 36
    Frequenza 2.5 canale 1
  8. #27
    May 2017
    Ok grazie!
  9. #28
    May 2016
    LG V30+ Samsung S7 e S2 T819
    Ringraziato 80 volte in 67 Posts
    Ok grazie!
    Ognuno dentro casa sua e con il suo modem router ha delle ben frequenze selezionabili non si possono mettere a caso...
    Provate Analizzatore Wifi :
    https://play.google.com/store/apps/d...analyzer&hl=it
    almeno tentate con il canale giusto, sia per 2,4Ghz che per 5Ghz.
  10. #29
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da Ouragan66 Visualizza il messaggio
    Ok grazie!
    Già provato e riprovato... Cambiare canale e frequenza nel mio caso non migliora le cose. Altre proposte?
  11. #30
    Androidiano L'avatar di qwertino
    Samsung Galaxy S8
    Se cercate in rete il problema è solo sui 5ghz.
    Impostando canali fissi non cambia la situazione.
    Ho provato a disabilitare i 5ghz e il problema è sparito.
    Ora sto provando una soluzione consigliata su xda. Vi aggiorno.
