Pagina 20 di 53 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 523
[ROM][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Preview [GT-P7510][GT-P7500/]
  1. #191
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Alexone Visualizza il messaggio
    Scusa, avevo inteso male.
    Prima di upgradare ho cancellato solo la cache (non la dalvik) e mi sono ritrovato tutto funzionante.
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
    come priorita' è il contrario, è la cache che si puo' anche lasciare in qualche caso ma dlvick andrebbe azzerato sempre
    Udine
    Note 10.1, SIII, S7 Edge
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    E' uscita un'altra build cm-10-20120812-EXPERIMENTAL-p4.zip , la sto scaricando ora.
  4. #193
    Udine
    Per chi volesse provare ad installarla, sappiate che c'è un errore nell' "updater-script" (percorso \META-INF\com\google\android) dovete editare il file con notepad++ aprendolo direttamente dallo zip, cancellare la prima riga ed aggiornare lo zip. Fatto questo si installa con la CWM senza più errori.
  5. #194
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Liut Visualizza il messaggio
    sei sicuro?? capitava tempo fa questo errore,hai messo la recovery indicata che si trova insieme alla rom?
  6. #195
    Udine
    Ricordavo anch'io, per cui quando mi ha dato l'errore sono andato a colpo sicuro, tant'è che adesso è installata e sta girando senza problemi.
  7. #196
    Dec 2009
    Rimini
    se pero' non hai aggiornato la recovery e meglio farlo perchè ha il kernel ics piu recente e "legge" le partizioni come le rom ICS e JB
  8. #197
    Androidiano L'avatar di arcus
    Quale recovery versione inserire?
  9. #198
    Ringraziato 38 volte in 18 Posts
    oggi la provo vediamo come va
  10. #199
    Udine
    Problemino: avevo aggiornato qualche giorno prima la recovery tramite Rom Manager 5.0.1.1 alla 5.8.3.1. Seguendo il tuo consiglio ieri ho scaricato la recovery da Droid basement e con Odin 3 v1.85 ho provato ad installarla. Risultato si pianta regolarmente a "ID:0/007 recovery.img", ma non si blocca solo Odin, mi si blocca anche il pc con Win7 ultimate 32bit e 4 gb di ram (avevo già usato odin per le recovery e per rootare il tablet ma non era mai successo nulla. Il tablet ovviamente non si riavvia normalmente, ma si può avviare in recovery e così facendo ho reinstallato il nand backup. Ho provato più e più volte, anche disattivando l'antivirus, ma il problema persiste.
    Unico problema sul tablet (P7500 quindi 3G) ha perso completamente le impostazioni dell'APN, infatti la pagina relativa è completamente vuota, ho provato a reimpostare manualmente l'APN, ma non c'è nulla da fare, al momento di salvarlo, non lo fa e non lo fa più nemmeno creare. Pensavo di reinstallare HC 3.2 originale, avevo fatto il bck prima del root, e ripartire da li. Può essere una soluzione oppure ci sono alternative?
    Dimenticavo, il WIFI non ha problemi.
    Dec 2009
    Rimini
    da recovery puoi fare tutto quello che vuoi e ovviamente ripristinare il backup
    oppure reinstallare quella che avevi,dopo che hai aggiornato la recovery
    per la recovery non so perchè hai avuto quel problema ,comunque prova a scaricare questa, mettila nel tablet e installala da recovery semplicemente,senza fare nessun wipe poi riavvia in recovery e vedi se è a posto,la recovery è la stessa che cercavi di installare da odin
    Recovery-7500-5.5.0.4.zip download - 2shared
    fai sapere se funziona bene e hai risolto
    Ultima modifica di linux33it; 13-08-12 alle 16:04
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Liut (13-08-12)
