Pagina 31 di 53 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 523
[ROM][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Preview [GT-P7510][GT-P7500/]
  1. #301
    Ciao a tutti. Sono riuscito a mettere questa bella e fluida versione. Ovviamente ho appena finito e scopro che ce ne è una nuova. Se voglio metterla devo rieseguire tutta la procedura, compresi i vari format e wipe, oppure posso aggiornare lasciando intatte le app che ho già messo?
    Altra domanda: MOUSE. Con HC 3.2 stock, usando il connettore Samsung per USB riuscivo a utilizzare un mouse USB. Adesso non funziona più. Sapete come devo fare per poterlo riusare?
    grazie.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da maxfra Visualizza il messaggio
    grazie.
    in teoria basterebbe semplicemente fare un wipe delvik e cache e installare la rom ,in questo modo aggiorneresti senza perdere niente
    tuttavia non è scontato che non si creino problemi,
    comunque provare non ci perdi niente,fai backup da recovery e prova,se dovessi avere problemi puoi sceglire se tornare alla tuo configurazione attuale ripristinando il backup oppure fare un wipe totale e installare le nuova versione..
    per il mouse non posso aiutarti....
  4. #303
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Rilasciata l'ultima experimental, aspettate a scaricarla perchè al momento il server è più che intasato
    http://droidbasement.com/db-blog/?p=2860
    Flashate l'ultima recovery (6.0.1.5) presente nella cartella da cui scaricare la stessa rom.
    Tenete anche presente che, per evitare flickering durante l'uso della cwm o del sistema, dovete utilizzare il bootloader di ICS, potete flashare con Odin anche quest'ultimo dopo averlo scaricato dalla solita cartella.
    PS: ci sono anche le ultime gapps su goo.im: gapps-jb-20121011-signed
    Ultima modifica di ezio; 18-10-12 alle 14:40
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  5. #304
    Alcune precisazioni:
    La recovery da usare (6.0.1.5) è quella che su /galaxy/roms/cm10/p4wifi (io ho il P7510) si chiama recovery.tar.md5?
    E' possibile continuare ad usare la recovery 5.5.0.4 già usata per la precedente versione di cm10?
    Non ho capito dove prendere le gapps-jb-20121011-signed.
    Grazie.
  6. #305
    Oct 2009
    Esatto, il file è quello (recovery.tar.md5).
    Se usate vecchie versioni della recovery e bootloader diversi da quello della rom ics stock americana (parlo di p4wifi), potreste avere problemi di flickering o altro, visto che è cambiato il kernel.
    Per le gapps (20121011): Goo.im Downloads - Browsing gapps
  7. #306
    Quote Originariamente inviato da ezio Visualizza il messaggio
    Scusa ma la recovery 5.5.0.4 già usata per la precedente versione di cm10 non è proprio quella della rom ics che risolveva il problema del flickering? Visto che ho già questa devo aggiornarla alla 6.0.1.5 o posso farne a meno?
    Nel caso posso aggiornare direttamente dalla recovery o sono costretto ad usare odin?
    Grazie.
  8. #307
    Oct 2009
    Le precedenti preview rom erano ancora basate sul vecchio kernel, non sul 3.1 attuale. Visto che pershoot suggerisce di usare la nuova cwm conviene procedere così.
    Oltretutto ti posso dire che fino ad ora avevo la 6.0.1.1 ed era perfetta, ora ho installato la nuova 6.0.1.5 senza problemi.
    Per installare la cwm in formato md5 devi utilizzare Odin (scegliendo PDA).
    Appena riesco a scaricare anche la rom vi faccio sapere come va
    Ultima modifica di ezio; 18-10-12 alle 18:23
  9. #308
    Oct 2009
  10. #309
    Sono un po' noob quindi chiedo lumi.
    leggendo xda si parla non solo di aggiornare la recovery, ma anche il bootloader. Forse ho capito male ma prima di procedere con un aggiornamento vorrei sapere cosa devo fare.
    Fino a 2 giorni fa avevo HC 3.2 stock.
    Poi ho aggiornato a CWM recovery 5.5.0.4 + CM10 del 16 agosto.
    Adesso cosa devo fare e in che ordine?
    US_LPL_4.0.4_bootloader.zip <-- come lo metto? Odin o tramite CWM Recovery?
    recovery.tar.md5 <-- se ho capito bene tramite ODIN.
    cm-10-20121017-EXPERIMENTAL-p4wifi.zip <-- questo tramite CWM recovery direi.
    Grazie.
  11. #310
    Oct 2009
    Sì, come dicevo prima va anche flashato il bootloader della ICS americana. E lo confermo, ho finito poco fa di installare la rom e con il vecchio bootloader di hc3.2 ho avuto problemi di flickering a sistema avviato, risolti appunto con US_LPL_4.0.4_bootloader.zip.
    Questa la procedura che ho adottato:
    - flash nuova cwm 6.0.1.5 (recovery.tar.md5) tramite il pulsante PDA di Odin, appena si riavvia a procedura completata tenere premuto VolumeGIU e riselezionare la modalità download sul tablet;
    - flash bootloader americano (US_LPL_4.0.4_bootloader.zip) tramite Odin tramite il pulsante BOOTLOADER, appena si riavvia a procedura completata tenere premuto VolumeGIU e selezionare la modalità recovery in modo da avviare la nuova CWM;
    - wipe/factory reset dalla voce apposita della cwm, per essere più sicuri eventualmente anche format /system dal menu Mount (personalmente l'ho fatto)
    - installazione, sempre tramite cwm, dei file zip della rom e delle gapps, preventivamente copiate su sdcard;
    - riavvio.
    Ultima modifica di ezio; 19-10-12 alle 15:38 - Motivo: recovery.tar.md5
