Pagina 21 di 42 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 418
[ROM] [ICS] [4.0.4] JellyBeanRom v.7 [7500 e 7510]
  1. #201
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gian84 Visualizza il messaggio
    Ho anch'io i problemi di battery drain. Il primo giorno dopo la carica é tutto ok, poi la batteria precipita a vista d,occhio.. eppure lo lascio sempre in modalità offline. Visto che ho la jb ics v6 per 7500 vorrei capire come funziona lo script per battery drain
    Aspetta due o tre ricariche e intanto verifica i consumi con dei test .come descritto nelle pagine indietro non pensare allo script
    Dire solo che si hanno consumi senza quantificare con test evidenti non può portare a niente di risolutivo
    Ciao ragazzi,
    dopo aver fatto il terribile errore di aggiornare ad ICS con il famigerato metodo OTA ho tentato stamani di cambiare tutto quanto per spostarmi verso una rom migliore e più pulita. Ho fatto tutto quanto scritto nei seguenti post/guide:
    https://www.androidiani.com/forum/sam...ry-su-ics.html
    e poi, provando entrambe le versioni per tablet wifi+3G che vengono postate,
    https://www.androidiani.com/forum/sam...-e-7510-a.html
    ma non c'è stato nulla da fare: ad ogni reboot resto sempre fermo alla schermata iniziale con la scritta "Samsung Galaxy tab10.1".
    Ho tentato anche questa strada:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...enti-root.html
    ma ho ottenuto all'atto del flash un errore che ha bloccato il processo.
    In sostanza ho ancora la versione backuppata che avevo prima di stamani...
    Qualcuno ha idea di come si possa risolvere il problema? La recovery è quella corretta (5.5.0.4) ed i wipes sono stati tutti eseguiti come da procedura però non ho ottenuto alcun risultato.
    Grazie a chiunque possa/voglia aiutarmi (linux in primis, che ha già fatto molto).
  4. #203
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dott.tony Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ry-su-ics.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-e-7510-a.html
    Sei sicuro di aver installato la recovery adatta al 7500?
  5. #204
    Ho installato quella prelevata da qui:
    sotto la voce P7500 wifi+3G. Se fosse quella errata funzionerebbe comunque? Vi potrei accedere se fosse sbagliata?
  6. #205
    Dec 2009
    Rimini
    Se è quella non ci sono problemi ,quindi ci deve essere qualcosa che non va nella installazione
    Prova a descrivere esattamente i passaggi che fai e vediamo.....
  7. #206
    Dec 2009
    Rimini
    Riporto l'ultimo rilievo dei consumi sul mio 7510
    ROM versione 6,kernel A1,versione 1.6.4
    32 ore
    Con 6.20 ore di display acceso
    Tutto attivo
    22% batteria rimanente...
    Meno dello 0.5% /ora consumo in standby.....
    Ultima modifica di linux33it; 15-09-12 alle 18:21
  8. #207
    Dunque:
    -accedo al recovery;
    -backuppo il sistema funzionante (ICS aggiornato tramite OTA);
    -scarico JellyBeanRomICS v6 XXLQ8 GT-P7500.zip su pc;
    -trasferisco su chiavetta USB;
    -riavvio il tablet in modalità normale;
    -trasferisco su tablet in /mount/sdcard il file zip;
    -riavvio il tablet in recovery;
    -wipe system;
    -wipe data/factory;
    -installo la rom scegliendola dal percorso indicato;
    -ottengo il messaggio di successo dell'installazione;
    -reboot tramite recovery;
    -tablet si riavvia ma si blocca alla schermata iniziale;
    -accedo alla recovery;
    -restore della vecchia rom
  9. #208
    Dec 2009
    Rimini
    Dunque:
    -wipe system;
    -wipe data/factory;
    Non capisco perché quel passaggio su chiavetta
    Non so se è come possa interferire ma non devi avere nessuna chiavetta esterna
    Ne adattatori collegati al tab quando.fai queste operazioni
    Il.file lo.devi copiare nel tab direttamente ,riavviare in recovery e fare l'installazione come da guida
  10. #209
    Per mettere il file sul tablet...poi la tolgo. Credi sia quello? E come faccio altrimenti a mettere il file sul tablet? Se lo collego al pc non è la stessa cosa che usare una chiavetta forse? Può essere mi stia confondendo io eh...
  11. #210
    Aggiornamento: scaricando la rom direttamente dal tablet è tutto cambiato. Ci ha messo una vita ad avviarsi ma ora sembra tutto ok: vi tengo naturalmente informati.
    Grazie per i suggerimenti!
