Pagina 41 di 42 primaprima ... 3139404142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 418
[ROM] [ICS] [4.0.4] JellyBeanRom v.7 [7500 e 7510]
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da lughino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho installato questa rom da qualche giorno, la v8, solo che la batteria mi dura veramente poco!
    In una giornata si esaurisce.. eppure l'utilizzo è rimasto al pari di quando avevo la stock che mi durava due - tre giorni..
    Che voi sappiate la situazione migliora col tempo?
    Oppure ci sono ancora dei problemi con il deepsleep?
    Ho installato il kernel A1, dite che il yoda sia meglio?
    Ho il p7510.
    Grazie ciao
    Per avere le massime potenzialità di una rom, devi aspettare almeno una settimana che si "assesti", vedrai che la cosa migliora
    Xiaomi Mi 9
    Jul 2010
    Ciao a tutti i mostri di questo forum...
    Mi avete aiutato tantissimo con tutti miei android che originali son durati 3 giorni. Ho preso un galaxy tab 10 3g TIM da un amico. Ho messo Toldo V8, inizialmente rassegnato dalla non possibilità di utilizzare il wifi. Ora ho scaricato direttamente dal tablet la Yoda 2.4 e il tablet è rinato! Funziona tutto alla perfezione, grazie a voi!
    Ora visto che lo uso per lavoro non lo tocco piú, al limite me ne prendo uno da 7 pollici per cazzeggiare. Questa ROM va da dio, vediamo cosa succede con la batteria.
    Se io eseguo un backup da recovery e dovessi avere problemi posso sempre usare questo backup per reinstallare tutto? Quindi non dovrei aver bisogno di altre app per fare il backup. Altri consigli per avere la massima stabilitá visto l'utilizzo business?
  4. #403
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Ciao,
    visto che la situazione non migliorava, ho installato cpu adjuster ed ho notato che il processore oltre essere impostato su interactive aveva sia la frequenza minima che massima a 1ghz.
    Ho quindi messo la minima a 216mhz e la situazione è un pelo migliorata... dico un pelo.. perchè per prova l'ho lasciato acceso ed ora con batteria al 6% ho fatto 1giorno 16h circa di carica, con 4 minuti di schermo acceso e senza nessun programma apparente che abbia consumi anomali..
    Quando ho installato la rom ho messo il kernel a1.. dici che lo yoda è meglio per i consumi?
    Ricordo che ho un 7510..
  5. #404
    Jul 2010
    Ciao,
    Ho letto da qualche parte che la nuova YODA è più parca nei consumi di batteria...tra l'altro dovrebbe avere la possibilità di caricare il tablet attraverso l'USB, quindi puoi caricare dall'accendi sigari dell'auto.
  6. #405
    Quote Originariamente inviato da mario77 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, a questo punto la provo!
    Comunque anche con a1 si ricarica tramite usb!
  7. #406
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ciao,
    Il governator cambialo da inreractive a ondemand le frequenze hai fatto bene a regolarle in quel modo
    Xiaomi Mi 9
  8. #407
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Per quanto riguarda il backup da recovery, il cosidetto NANDbackup ti fà una copia esatta delle intere partizioni comprensive quindi delle tue configurazioni e impostazioni. Io ti consiglio anche titanium backup, la trovi sul play store, e la devi utilizzare per fare il backup delle app e dei relativi dati, molto utile in un eventuale cambio di rom per ripristinare tutte le app+dati che avevi nella precedente rom
    Xiaomi Mi 9
  9. #408
    L'ho messo in conservative.. dici che è meglio ondemand?
  10. #409
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    si perchè nel caso dovesse servire più potenza dal processore questo tipo di governator ti permette di averla
    Xiaomi Mi 9
  11. #410
    Finalmente mi sono dato una spiegazione al perchè la batteria mi dura così poco...
    Guardando le statistiche su cpu adjuster ho notato che il tablet non va in deep sleep!
    Che posso fare per risolvere il problema??
