Pagina 14 di 17 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 168
[MOD] [p7500] ATTIVAZIONE CHIAMATE VOCALI
  1. #131
    Androidiano L'avatar di ertefo
    ciao chicco. ascolta lo hai accoppiato con il galaxy tab gt-p7500 ?
    Si gt p7500
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da mimmofg Visualizza il messaggio
    salve,
    ho aggiornto il mio Samsung Tab gt-p7500 a poter effettuare telefonate ho riscontrato questi problemi :
    1.- Quando sto conversando e va in stand-by la linea non cade ma nei io ne interlocutore ci ascoltiamo
    2.- Il bluetooth lo aggancia tranquillamente ma non ci sentiamo mentre con le cuffiette tutto ok.
    Saluti. Mimmo.
    salve,
    anche io ho riscontrato lo stesso problema sul tab gt-7500 con rom originale ics 4.0.4, gli auricolari bluetooth si collegano ma durante le chiamate l'audio non viene trasmesso ai dispositivi bluetooth.... la chiamata funziona solo con il vivavoce o con degli auricolari via cavo... Peccato!!!!
  5. #134
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Se non ho capito male, per quanto denunciate c'è la soluzione ed è descritta nelle pagine precedenti che sono solo 14....
    In pratica, bisogna evitare che il tab non vada in stendbai durante le telefonate. A questo si ovvia con apposito sw il suo nome è screenON da playstore.
    Le istruzioni su come tenere attivo il tablet durante una chiamata sono nelle pagine precedenti. Non ho qui il mio tablet e non posso leggerle. In pratica si tratta di spuntare due caselle entrambe relative al funzionamento del telefono. Ciao
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  6. #135
    ho installato la ROM cm 10.1 nightly e adesso volevo attivare le chiamate, ho visto altre discussioni che dice di scaricare 2 file zip uno è il modem e l'altro è un file riferito alla ROM ma ce ne sono diversi (ICS, 4.0.4, 4.1.1), per il 4.2.2 non lo trovo come faccio? Lo chiedo a te vedo che sei il più esperto
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da seven7829 Visualizza il messaggio
    sulla ROM cm 10.1 nightly il telefono è già attivo... non è possibile terminare le chiamate con il display quindi restano aperte se non chiude l'interlocutore.. e anche in questa rom non funziona il trasferimento dell'audio sull'interfaccia bluetooth...
  8. #137
    Scusa ma quando provo a chiamare mi fa chiamata terminata.
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  9. #138
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Ragazzi finalmente è possibile chiamare e ricevere chiamate dal nostro amatissimo tablet
    E' compatibile SOLO con rom su release ICS 4.0.4 o superiore
    Requisiti:
    - Samsung Galaxy Tab 10.1 3G [GT-P7500].
    - Root e recovery custom
    - Rom su release ICS 4.0.4 o superiore
    Per abilitare la chiamata vocale è necessario flashare da recovery 2 zip, il primo relativo al modem che è lo stesso per tutte le rom; il secondo è il file che và ad abilitare la funzione chiamata, il quale varia a seconda della rom sulla quale si flasha il MOD.
    Download I9103XXLQ3_Modem
    Rom sulla base stock 4.0.4 sia Deodex che Odex (Rom JellyBean v.6 ICS)
    Voice Call Enable [Stock] ICS 4.0.4 ROM Build
    Android 4.0.4 - CyanogenMod 9 Nightlies
    Voice Call Enable [CM9] ICS 4.0.4 ROM Build
    Android 4.1.1 - CyanogenMod 10 Preview
    Voice Call Enable [CM10] JB 4.1.1 ROM Build
    Android 4.0.4 - AOKP Milestone 6
    Voice Call Enable [AOKP] ICS 4.0.4 ROM Build
    Come installare il MOD:
    -Scaricare e mettere nella memoria di massa i 2 zip scaricati sopra
    -Riavviare il tablet in recovery e fare una NANDbackup
    -Installare I9103XXLQ3_Modem
    -Installare Voice Call Enable.....relativo alla vostra rom
    - Wipe cache, wipe dalvik cache
    -Reboot system now....
    Ciao chiedo a te perché mi sembri il più esperto, io ho aggiornato la rom cm 10.1 nightly, volevo sapere che file dovevo scaricare uno il file modem. Zip e l'altro?
  10. #139
    salve. anche io avrei lo stesso problema con cyanogenmode 10.1 nightly. provo ad effettuare la chiamata e si chiude . grazie qualcuno saprebbe aiutarmi
  11. #140
    Su xda ho letto che per risolvere il problema del bluetooth bisogna disattivare l'audio focus.Sapete dov'è questa opzione o se bisogna farlo tramite qualche soft?
