[GTP-7500], ICS 4.0.4. Durata batteria ed aggiornamenti OTA
    Cari tutti,
    Non sono esattamente un neofita, ma nemmeno uno "smanettone". Ho da più di due anni il suddetto tablet, inizialmente brandizzato TIM e poi felicemente upgradato a ICS seguendo quanto riportato da linux33it nella sua eccellente guida su
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-problemi.html
    Tutto (o meglio - quasi tutto ) funziona a meraviglia, tranne la batteria che - con il tablet quasi sempre in standby - in un paio di giorni va a zero. Mi pare che il problema sia comune a molti, ci sono delle soluzioni o questo è comunque il "male minore", considerando che provengo da JB con un'oscena brandizzazione?
    A proposito, non ho mai ricevuto aggiornamenti OTA dacchè ho installato ICS: è normale causa tipo upgrade /da recovery di rom), o posso fare qualcosa?
    Grazie e buon fine settimana a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da busty Visualizza il messaggio
    Cari tutti,
    Hai provveduto ad azzerare le statistiche della batteria ?? Ci sono vari modi, il più pratico è: battery calibration
    Anch'io come te e come molti, subito dopo l'installazione OTA ho lamentato un consumo elevato della batteria, che però si è stabilizzato nel tempo, diventando ottimale. Tuttavia, l'eventuale eccessivo consumo non si può attribuire unicamente alla ROM, ma anche a molte apps e Widget. Primo tra tutti Scàip.
    Per eseguire un'indagine e approfondire quali sono le applicazioni più avide di risorse e quelle che più frequentemente interrompono il deep-sleep del sistema aumentando i consumi, dovrai installare G-Sam Battery Monitor. Una volta identificate le applicazioni incriminate, dovrai decidere se mantenerle e accettare i consumi, oppure eliminarle, o congelarle con Titanium backup. (Le nuove ROM implementano questa funzione, senza ricorrere a programi di terze parti).
    No. non ci sono aggiornamenti OTA succcessivi a ICS per il nostro tablet. Dovrai provvedere in autonomia installando ROM realizzate da amatori e appassionati. ce ne sono molte e funzionano generalmente bene.
    Qualcuna ha difetti minori con cui si può convivere, altre hanno alcune mancanze, ma anche caratteristiche aggiuntive.
    Il consiglio che ti dò è fare un bel nand backup della tua ROM, salvarla oltre che nel dispositivo, anche nel computer, quindi provare una ROM di generazione successiva. Una 4.2.x o una 4.3.x
    Se avrai deciso di aggiornare, indipendentemente dalla versione TUTTE LE PROCEDURE DA EFFETTUARE, la ROM, vari files accessori e quant'altro è contenuto in questo post.
    Leggi bene soprattuto l'inizio.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    busty (17-11-13)
  5. #3
    Grazie mille, kRel, per i preziosi suggerimenti. Sto lavorando sulla batteria, ho scaricato le due app che mi hai consigliato e sto ricaricando completamente il tablet dopo averlo fatto scaricare del tutto dopo aver azzerato le statistiche della batteria con battery calibration. Ti farò sapere come va a finire. In fine settimana metto mano al post che mi hai segnalato per cercare un'aggiornamento all'ICS 4.0.4. Ancora grazie mille e buonanotte,
    busty
  6. #4
    busty
    Nel caso la batteria fosse diventata vecchia, in un mio vecchio post ho pubblicato come sostituirla. Nel caso ti interessi guarda qui
    Qui, ma non solo, puoi comprarla...
    Ultima modifica di kRel; 21-11-13 alle 21:08
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    busty (22-11-13)
  8. #5
    Carissimo, ora controllo come se la cava la batteria originale. Nel caso...saprò far tesoro dei tuoi preziosi consigli. Grazie mille e buona giornata.
  9. #6
    Ottime nuove: dopo la cura suggerita, la durata della batteria, in condizioni normali di mio utilizzo (limitato...) passa da meno di due a più di quattro giorni...GRAZIE MILLE PER LE DRITTE!!
