Salve ragazzi ho una domanda: che differenza c'è tra queste due versioni?
https://www.androidiani.com/forum/at...7&d=1324403477
Se non ho capito male quella OXA supporta più lingue mentre l'altra solo l'inglese giusto???
Di che stai parlando? Io non vedo nulla dopo la tua domanda.. :-(
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
Quello che hai evidenziato nell'immagine sta ad indicare 2 versioni, il primo caso OXA ossia multilenguage, l'altro di default a sorpresa :) generalmente si in inglese ma è sempre possibile cambiarlo scaricando il pacchetto SDK ;
P.S.
CSC è la parte del fw che si occupa della lingua dei menu, e' contenuta nella parte PDA, il csc imposta la lingua predefinita, i bookmarks, eventuali applicazioni custom pre-installate (anche wallpapers) ed il db della lingua dell'xT9/Swype - diciamo che la parte PDA ha il sistema operativo "standard" ed il CSC ha il delta per le personalizzazioni su base nazione/operatore. ;)
Io credo d'avere un problemino... In pratica ho installato questa ROM con questa guida, ma la CSC risulta (AUT) invece di ITV come mai???? Kies mi dice ovviamente che non supporta aggiornamento ecc... Ora, sono novellino d'Android (non di Samsung perchè ho un Wave ma è BADA) ma alla fine del flash dovevo fare tipo un reset???? cioè come imposto la lingua ITV??? sul cell è facile, immetto un codice ed imposto la lingua ITV...
ho un collega a cui non si accende piu' il tablet.. non da segni di vita...
gli ho fatto fare la procedura di emerg pwr + down vol... ma non si accende ..
cosa puo' fare? i centri di assistenza sul sito samsung li trova?
a quanto mi ha detto lo ha usato e poi riposto nella scatola...
dopo 4 o 5 giorni non si accendeva piu'.. e' praticamente acquistato da 4 giorni!
gli ho consigliato di caricarlo con usb da pc.. dato che magari era l'ali che non funzionava.. adesso aspetto che mi messaggi per sapere come e' andata..
cmq rom sock, penso sia il tim brand...
secondo te?
carica batterie rotto! col cavo usb si accendeva riaccendeva almeno... meglio cosí...
qualcuno saprebbe dirmi dove trovare odin v.185? mi crashano tutti!
E possibile installare il Firmware Originale Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500----sul Galaxy Tab 10.1v con odin.
saluto
ho installato P7500OXAKI1_P7500XXKI1_P7500XXKI1_HOME.tar con il pit allegato
all'avvio mi chiede la PASSWORD...
cosa metto?
ho installato la cyano ics ma vorrei tonare a honeycom.ho scaricato da sammobile
l'ultima uscita nordic countries ho fatto tutti i wipe ora vado di un solo file in pda
tramite odin oppure devo trovare una rom con tutti e tre i file pda,modem,csc
più il file pit? chiedo xchè su gs2 la procedura è questa da seguire quando si
cambia totalmente os.ditemi voi...
DOMANDONA DA SEI MILIONI DI DOLLAH:
se io ho un P7500 brandizzato tim e seguo pedissequamente questa procedura, MA mettendo il firmware no brand, ottengo un device sbrandizzato?
In soldoni: vorrei sbrandizzare il mio galaxy tablone, va bene seguire queste istruzioni?
Anche io chiedo, dovrei cambiare il firmware da vodafone a samsung, mi serve perchè non riesco a visualizzare alcuni siti che uso per lavoro, dall'azienza mi dicono che con quel firmware gli aggiornamenti non vengono scaricati, la procedura quindi è quella a pagina 1?
quali altri vantaggi si hanno "sbrandizzand" il tab???
Ok, ma se sbaglio qualche cosa durante il cambio firmware, rischio di rovinare il tab?
beh, io tutte le volte che ho fatto una mod software ad un apperecchio (quando ho moddato la wii, la psp, il bios del mio laptop, ecc. ecc.) ho sempre seguito con certosina precisione le istruzioni. Se c'erano passaggi non chiari chiedevo prima spiegazioni e mi premuravo di trovare la stessa procedura da più fonti diverse (o da una fonte assolutamente sicura e già sperimentata da amici fidati). Non ho mai avuto problemi (tranne una volta, quando ho moddato il bios del mio notebook con uno datomi da un utente di mydigitallife, mi successe un casino e stetti due giorni senza computer. Poi grazie al fatto che ho sposato una strega tutto si risolse nel migliore dei modi :D ).
La procedura di ripristino del firmware originale mi sembra abbastanza semplice e sicura (non c'è nemmeno bisogno di una custom recovery....), io prima o poi la farò, devo solo decidermi a spendere un'oretta a fare un backup ragionato (ovvero distinguere ciò che mi serve da ciò che non mi serve), poi credo che la modifica vera e propria non prenda più di dieci minuti-un quarto d'ora.
Certo, se non si fanno le cose scrupolosamente si rischia di far danni, ma questo sempre, in ogni caso, anche uscire di casa e attraversare la strada richiede attenzione ;)
Oltre ad essere d'accordo con il nostro saggio amico @mocassino, si rassicuro dicendoti che seguendo la guida non ci sono problemi, non rovini nulla, l'unica accortezza che ti posso dire è di utilizzare un portatile con la sua batteria attiva, perchè, nel rarissimo caso che durante il flash, vada via la corrente, bhè lì potrebbero nascere problemi non facilmente risolvibili ;)
Perfetto, grazie mille delle risposte, ci proverò!!!
allora, seguendo le istruzioni, ho scaricato odin, poi sono arrivato alla pagina sammobile per scaricare il firmware, ho trovato questo P7500BUKL1 ## 2011 December P7500OMNKK4 Italy (Vodafone) pesa oltre 500 mb è giusto? ricordo che il brand è vodafone,
Sì, ma non ti conviene mettere un firmware sbrandizzato?
Che modello hai, sei sicuro di avere il 7500? Non è che hai il fantomatico 10.1v? Quello con la fotocamera da 8 megapixel fatto apposta per la vodafone?
dalle informazioni sul tablet leggo GT-P7500 android 3.2, come raggiungo le altre info?
Ok x il fw sbrandizzato, pensavo che essendo vodafone dovevo mettere quello dedicato!!!
ok, scusami se ti ho confuso con la mia domanda, era solo per scrupolo :)
Come dice giustamente Rantolux, segui scrupolosamente la guida e preferibilmente scarica l'ultimo firmware diponibile NO-BRAND.
Facci sapere com'è andata, sono sicuro che andrà tutto bene ;)
L'ultimo fw che ho trovato è questo P7500XWLB1 3.2 2012 February P7500OXXLB1 Nordic countries Download Unlock
và bene?
Scarica la XXL4 che è italiana è HC3.2, è la stessa versione di quella che dici tu, ma la radio è più adatta al nostro paese, la puoi scaricare da qui ;)
Fatto, credo di aver aggiornato il fw, il tab funziona come prima, a parte che ci mette un po di più ad accendersi il resto è uguale, che differenze dovrei vedere?
Aggiungo che in teoria dovevo sbrandizzare il tab perchè alcuni file pdfmaker 7.0.7 non li vedevo, mi si apre una pagina con un lego azzurro, mi hanno detto di fare cosi.
1) cambiare il firmware del tablet da (quello originale brandizzato da Vodafone a quello Samsung) che impedisce di effettuare tutti gli aggiornamenti.
2) Istallare tutti gli aggiornamenti disponibili per il terminale (Adobe)
Boh l'ho fatto ma vedo sempre sto lego!!!
ma questa guida va bene anche per il ripristinino della rom originale del p7510?? sono uguali?
