Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 340
Finalmente ICS ufficiale
  1. #161
    se e solo la scritta "SAMSUG" signifiva che la fase di boot del sistema operativo è avvenuta ci puo mettere un po' ad avviarsi
    ma non piu di 5 minuti
    il sistema sta fermo anche 1 ora e non si sblocca.
    lo avvio, schermata con scritto samsung alaxy tab 10.1, poi musichetta e logo animato, e dopo schermata con scritta samsung al centro, non si muove da li.
    ho provato e fare wipe ma niente è cambiato. che posso fare?
    grazie in anticipo
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    suppongo tu voglia affermare che sono diverse.
    Piuttosto, quanto descritto QUI a proposito di un "wipe parziale" è corretto ?
    Esattamente cosa accade effettuando un "wipe cache partition" ? e cosa accade effettuando un "wipe dalvik cache" ?
    una cancella la partizione cache l'altra elimina la delvik cache dentro la partizione data
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  5. #163
    kRel
    con questi due wipe, il tablet mantiene la sua funzionalità... deve forse ricostruire le caches quindi ci mette più tempo a riavviarsi ?
  6. #164
    Ciao a tutti,
    qualcuno può aiutarmi a capire meglio? Quando metto il tab in dowload mode e lo attacco al pc, odin non lo vede (non compare la scritta "added"). Il tab viene visto da odin solo quando è ripartito. Kies mi sta dando molti problemi (non parte proprio), per cui sto provando più volte a disinstallarlo e reinstallarlo...
    La prima cosa che mi domando: ma quando esce la scritta "warning" sul tab devo lasciarlo su questa schermata (come mi sembra di aver capito) o dargli il comando "volume up" per proseguire;
    il mio è un problema di driver (per cui mi conviene continuare tentando di far partire kies) o di altro genere?
    Devo attivare sul tab il "debug usb" o no?
    Insomma cosa posso fare per farebsto aggiornamento a Ics?
    Non so se serve saperlo, ma il mio è un tab brandizzato Tim.
    Grazie a tutti.
    Inviato dal mio GT-P7500
  7. #165
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lupino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti.
    ci credo che non va' se non premi quel volume su non sei in download mode......
  8. #166
    Dec 2009
    Rimini
    dipende
    se la rom e "odexed" come nella configurazione originale non cambia tanto perchè la delvik legge le informazioni nel file odex che accompagna ogni apk
    se la rom è "de-odexed", come la quasi totalita' delle rom custom, serve piu tempo al primo avvio perchè la delvik deve ricrearsi del tutto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  10. #167
    Grazie per la celere risposta, quindi non basta premere sul robottino, ma quando esce la scritta warning devo proseguire, scegliendo, tra le due opzioni "volume giù", "volume su", quest'ultima, e, a questo punto odin dovrebbe riconoscermi il tab, giusto?
    Stasera ritento e grazie ancora. Saluti
  11. #168
    il sistema mi da :
    formatting data
    formatting cache
    data wipe complete
    sembra abbia ripristinato, ma non parte.
  12. #169
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da enridroid Visualizza il messaggio
    il sistema mi da :
    formatting data
    formatting cache
    data wipe complete
    ma sei sicuro di avere la recovery stock? quante voci ha il menu principale della recovery?
    di che colore sono le scritte delle operazioni che svolge?
  13. #170
    il tablet era nuovo, l'ho aggiornato personalmente a 3.2 tramite OTA 6 mesi fa.
    ieri tramite OTA speravo di aggiornare a ICS.
    menu principale:
    scritte blu in alto:
    reboot system now
    apply update from ext storage
    wipe data/factory reset
    apply update from cache
    le scritte sotto (gialle)
    manual mode
    successfully update application
    applied the csc-code: ITV
    successfully applied multi-CSC
