Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
P7510- collegamento usb a Kies non riesce per update a ICS(come aggiorno?)
    Salve a tutti
    vorei aggiornare il mio Samsung galaxy tab versione solo Wi-fi
    Si trova alla versione 3.2 installata via OTA.
    Il problema è che non trovo l'aggiornamento a ICS.(chissa perchè ò.ò) e Kies continua a darmi "impossibile avviare il servizio sul dispositivo" nonostante le abbia provate tutte per farlo cnnettere. Ho installato 4 versioni diverse e i driver in tutte le maniere possibili. La cosa strana è che in wifi si connette e pure un cellulare samsung che ho ugualmente senza problemi anche in usb.
    Magari qualcuno sa come risolvere?
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Ciao,
    che io sappia l'aggiornamento è uscito in Italia solo per il 7500, non per il nostro (al momento è uscito in uk ed è possibile flasharlo a mano via odin)
    amicog on nexus s
    Work in progress...
    ok grazie...si sa già quando uscirà?
    per kies qualcuno sa come risolvere ?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da BkSwan Visualizza il messaggio
    quando uscira' per il tuo terminale sarai il primo a saperlo perchè troverai l'avviso e potrai farlo da terminale
    per risolvere il problema con kies l'unica è buttarlo nel cesso.. ,non so come si faccia a dare agli utenti una tale oscenita'
    non lo userei neanche sotto tortura......
    aldila' di questo comunque la soluzione di gran lunga migliore piu veloce e di qualita' è usare odin e il firmware integrale (se non si ha root)
    https://www.androidiani.com/forum/sa...500-p7510.html
    cosa cambia dall'aggiornamento via OTA?
    e a proposito del root(io fin'ora non ho fatto alcuna modifica ed ho tenuto tutto originale tranne un aggiornamento via OTA) a cosa serve?
    Dec 2009
    Rimini
    avere root significa avere i permessi di amministratore di sistema che non ti vengono dati quando lo compri(pensa; l'hai pagato e non sei nemmeno tu il padrone )
    sarebbe come se sul TUO PC tu non avessi i privilegi di amministratore .....
    oltre a non poter usufruire del software piu avanzato ,ti è impedito(persino) l'utilizzo di tutte quelle applicazioni che richiedono i permessi di amministratore di sistema,
    esempio : se volessi utilizzare un'applicazione che ti sincronizzi l'orologio con l'orologio atomico non lo puoi fare
    se volessi fare un'immagine esatta del tuo sistema(tipo ghost) per ripristinarlo in qualsiasi momento non lo puoi fare
    se hai un'applicazione di sistema che non funzione bene e la volessi reinstallare non lo puoi fare (non sempre e senza vincoli)
    se hai il sistema che rallenta e diventa pesante non puoi fare una pulizia del delvick che resetterebbe il sistema senza perdita di nessun dato...devi resettare e perdere per forza tutto
    bello no? e per fortuna che abbiamo android che è softwre libero.....
    in pratica ogni volta che non ti è permesso di fare una cosa col tuo tablet è perchè non hai i permessi di amministratore(root)
    nonostanre questo c'è ancora chi pensa che avere root è roba da "snanettoni" e ancora peggio che si perde la garanzia
    Ultima modifica di linux33it; 05-08-12 alle 18:37
    ah ok però mi conviene farlo solo quando mi serve e dopo avere aggiornato a ics...credo
  9. #8
    Dec 2009
    Rimini
    è il contrario se hai capito quello che ho scritto la rom installabile da recovery c'è gia' quindi ti serve solo root e recovery con quella che hai adesso,anzi; in questo modo ti puoi persino fare un backup della attuale configurazione da ripristinare in qualsiasi momento,cosa che con la routine ufficiale non puoi fare......
  10. #9
    ah quindi mi conviene installare la rom via con odin e poi mettere root e recovery?
    scusa non ho trovato una guida per fare queste cose..indirizzano tutte al modello p7500
    Ultima modifica di BkSwan; 05-08-12 alle 19:58
  11. #10
    Dec 2009
    Rimini
    basta che vai nella sezione modding e leggi le guide in rilievo:
    Samsung Galaxy Tab 10.1 Modding - Forum Android Italiano
