Credo debba essere formattato in fat32...
Ho formattato la sd. Nulla da fare. Che sia honeycomb 3.0.1 del mio 10.1v? Da qualche parte ho letto che il 3.1 risolverebbe tutto. Boh!? E poi, come potrei aggiornarlo? Grazie
Mi sono procurato gli adattatori e ho fatto delle prove sulla USB e per dare qualche certezza vi racconto quello che è successo:
1. Sicuramente il dispositivo deve essere formattato FAT32. Se metti "qualcosa" in NTFS ti dice che è un "dispositivo ad alta potenza" e che non lo supporta.
2. Con chiavette varie non c'è problema, le legge regolarmente (ho provato anche una Sandisk Cruzer da 8GB a cui ho rimosso U3 (protezione dati)
3. Dischi da 2.5" collegati diretti non accendono nemmeno la lucina di collegamento. Non capisco perché con una batteria da 7 Ah non hanno dato alimentazione alla USB. Boh...
4. Ho collegato un hub alimentato di ultima generazione (Digicom USB 3.0 alimentato) e ho collegato un disco WD 2.5" da 350 GB formattato Fat32 e lo vede creando una directory "sda" (per i meno esperti, praticamente si va su archivio e si vede un path /Origine/Storages/usb/sda). Se si aggiunge un altro dispositivo crea una directory "sdb" e così via.
Però... c'è sempre un però, il collegamento è instabile perché a volte non va. Buona notte, vi tengo aggiornati
Ma quindi riesce a leggere un Hard Disk esterno alimentato a corrente e nn a USB?? Xk io ho un Hard Disk da 500GB alimentato con la spina, me lo leggerebbe?
Chiedo ancora, ma il tab 10.1v (quello vodafone, intendo) con honeycomb 3.0.1 (l'originale) può leggere usb e ad coi connettori samsung. Io non ci riesco per nulla.
Inviato dal mio GT-P7100 usando Androidiani App
ho preso il cavetto da tre euro da amazon e mi dice dispositivo usb ad alta potenza però se premo lo spinotto sul tab allora funziona.... perche mi succede ??(gt-p7310)
