[ROM]Rs HDBlogICS TEST v0.1 |Ice Cream Sandwich 4.0.3 PORT [31/12/11]
    Senior Droid L'avatar di rs125
    Aug 2010
    Rs Series ROM presenta:
    Rs HDBlogICS v0.1 con ICS 4.0.3
    • Base: Repo CM 4.0.3 mix with Leaked Samsung P7500XWKK4
    • OC Kernel
    • No TouchWiz UX
    • ROOT (SU + SuperUser Permissions)
    • Unsecured boot.img
    • GApps Google v8
    • Busybox 1.19
    • RAM optimization
    • Speed optimization
    • Fast & Stable
    • Multilanguage
    • Zipaligned
    • Deodexed
    • Nano text editor and sysro/sysrw support....
    • Moduli aggiuntivi attivi...
    • Bash support
    • init.d scripts (busybox run-parts) support...
    • Improved battery life.
    • ROM Ad-Free
    • Updated Hosts
    To install this ROM you need:
    • Root su HDBlog Forum [TOOL]
    • Recovery 4.0.0.4 - Download it to Rom Manager or HDBlog Forum
    • Bootloader Unlock con build P7100BUKDF - [TOOL]
    Changelog 0.1
    codice:
    0.1:Intial Release
    Don't work:
    -Autorotation 180°
    -Native 3G
    -Camera
    -HD videoplayback
    -other bugs??
    Thanks to:
    - DaAwesome1
    - Cyanogen Team
    Rs GingerX HD e PureGoogle for HTC ACE
    GingerX & PureGoogle
    Rs Xtreme Series ITA for Blackstone and Topaz
    Rs Xtreme 1.9 ITA MaxSense 1.05
    Rs Xtreme 2.1 ITA Sense 2017
    Rs Xtopaz 1.1 ITA
    Aug 2010
    Screen:
    Rs
    Rs Xtopaz 1.1 ITA
    Aug 2010
    GUIDA all'installazione:
    Per chi ha installata la clockworkmod Recovery 4.0.0.4 o successive
    Procedura per il flash:
    • Scaricate la ROM.
    • Copiatela nella root della memoria interna.
    • Scaricate l'allegato.
    • Copiatelo nella root della memoria interna senza estrarlo. Serve così com'è!
    • Andate in Menu> Impostazioni> Applicazioni e andate sulla voce sviluppo.
    • Abilitate il Debug USB.
    • Aprite la cartella SDK tramite shell quindi aprite esegui.
    • Scrivete "cmd" senza virgolette e premete invio.
    • Ora scrivete cd ed il nome del file adb che si trova nell'SDK sul pc. Esempio (cd C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools)
    • Finito ciò basta premere invio e seguire il passo successivo.
    • Riavviate il terminale scrivendo nella shell "adb reboot recovery".
    • Una volta entrati in recovery scegliete "Install zip from sdcard".
    • Scegliete il file che avete precedentemente copiato nella sd "Soft-wipe.zip e cliccate sulla voce "Yes - Install..........."
    • Finito il processo vi ritroverete nella schermata di prima.
    • Riclicchiamo su "Install zip from sdcard".
    • Scegliete questa volta la rom che avete precedentemente scaricato e copiato SENZA ESTRARRE NIENTE.
    • Cliccate sulla voce "Yes - Install..........."
    • Finito il processo dovrete cliccare su "+++++Go Back+++++"
    • Ed infine cliccate sulla prima voce "reboot system now"
    • Ora per essere certi tenete premuto il tasto power fin quando non compare la scritta "Samsung Galaxy Tab 10.1v"
    FLASH CONCLUSO CON SUCCESSO
    English translation:
    • Download the ROM.
    • Copy it to the root of internal memory.
    • Download the attachment.
    • Copy it to the root of internal memory without removing it. Serve as it is!
    • Go to Menu> Settings> Applications and go to the item development.
    • Enable the USB debugging.
    • Open the folder, then open the shell run through SDK.
    • Type "cmd" without quotes and press enter.
    • Now type cd and the name of the file that ADB is in the SDK on the PC. Example (cd C: \ Program Files \ Android \ android-sdk \ tools-platform)
    • When you're done just press enter and follow the next step.
    • Restart the terminal by writing in the shell "adb reboot recovery."
    • Once in recovery, choose "Install zip from sdcard".
    • Choose the file you previously copied to the sd "Soft-wipe.zip and click on" Yes - Install ..........."
    • The process is finished you will end up in the first screen.
    • DoubleClick on the "Install zip from sdcard".
    • Choose this time to Roma who have previously downloaded and copied WITHOUT REMOVING ANYTHING.
    • Click on "Yes - Install ..........."
    • The process is finished you must click "+++++ +++++" Go Back
    • Finally click the first item "reboot system now"
    • Now to make sure you hold the power button until it says "Galaxy Tab 10.1v"
    Wipe:Download
    Rs Xtopaz 1.1 ITA
    Aug 2010
    DOWNLOAD P7500XWKK4 Based:
    ROM TEST
    NB: Per installare questa ROM dovete scaricare il Soft-Wipe per l'EXT4 che trovate al post n.3!!
    MD5: f3abf88e4287e2dfbb407bf85a962ab5
    SHA1: 011b301bdc96c5aeae699970d10a3db126c9b1d8
    Other Link:
    Mod:
    Rs Xtopaz 1.1 ITA
    Jul 2010
    se uno non è un po pratico si capisce meno di 0!! boo
