Fai una ricerca su Google flash player apk Android 4.2.2. Ti scarichi l'apk e lo installi.
Ciao
Pierpippo
Ciao
Pierpippo
Quattro giorni fa ho ricevuto l'update a 4.2.2 e non mi sembra che abbiano migliorato, anzi, direi proprio peggiorato. Il caricamento del tablet dall'accensione è molto lento, le pagine scorrono un po' a scatti, tolta la possibilità di cambiare lo stile del carattere, aggiunte una serie di schifezze di app inutili e sono costretto a disattivarle visto che la disinstallazione non è possibile, impossibile visualizzare la percentuale di batteria residua o forse non trovo io l'opzione per attivarla. Il widget del meteo visualizza l'orologio avanti di un'ora.
Hanno veramente combinato un casino.
Ciao a tutti,
Sono in possesso del P5100 originale.
La nuova versione del jb 4.2.2 vien rilevata lo stesso oppure no..... a me ancora non ha rilevato nulle.
LucaP5100
controlla su
impostazioni - risparmio energetico - CPU (se è messa la spunta, togliendola si potrebbe risolvere il problema della scattosità)
impostazioni - schermo - stile carattere (cambi il carattere)
impostazioni - schermo - visualizza % batteria (metti la spunta)
per quanto riguarda il widget del meteo controlla bene le impostazioni e anche il fuso orario; le app inutili sono d'accordo con te ma questa è la politica samsung/google; l'accensione molto lenta secondo me non è vero, anzi, lo vedo migliorato
per favore metti un semplice THANKS se ti sono stato utilenon ti costa niente
chi agisce viene criticato, chi non agisce critica
LG Nexus 5 | HTC Wildfire | HTC Explorer | SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1
Carnelos Matteo
Carnelos Matteo
Scusate, ho ricevuto l'aggiornamento ed ho dovuto fare un wipe totale per farlo funzionare in maniera decente.
Adesso mi fa installare le applicazioni su SD però ho cercato tramite il suo file-browser e non trovo niente realtivo alle applicazioni sulla SD fisica.
Ho notato anche che è cambiata la struttura delle directory. Non è che qualcuno mi/ci può chiarire la nuova struttura?
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di mcsac; 27-11-13 alle 12:50
Luca p5100......Sono Nella tua stessa situazione(
PS: nel 2000mai quando anche il mio tablet si aggiornerà, c'è qualcuno che mi aiuterà a capire qualcosa in più su alcuni termini se si dovessero presentare problemi ? Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Diego15; 27-11-13 alle 17:03
Salve, riporto la mia esperienza dopo avere ricevuto l'aggiornamento da diversi giorni:
- il tablet e' sicuramente meno scattoso piu' fluido e reattivo
-all'accensione si carica piu' velocemente
-la batteria non ha aumentato il consumo
-l'unico punto negativo che segnalo e che credo sia gia' stato segnalato da un altro utente, e' un peggioramento qualitativo nella visualizzazione dei caratteri in rete (ad esempio articoli recenzioni ecc...); i caratteri sembrano molto meno definiti e sottili nel corpo del carattere stesso. Avete riscontri in merito?
Grazie per le tue considerazioni e per il tuo consiglio. Non sono particolarmente soddisfatto dell'aggiornamento a JB e prima di procedere con il downgrade volevo provare con la pulizia della cache. Per cortesia puoi darmi alcune info per precedere con la wipe e dirmi se rischio di perdere dati delle app presenti sul Tablet. Grazie!
Con il wipe cache pulisci solo la cache del sistema, ovvero i dati temporanei memorizzati dalle varie applicazioni.
Non perdi dati personali,(foto, film, musica e documenti), ma se hai qualche giochino potresti perdere i salvataggi! (Molti giochi non hanno questo problema perchè salvano i tuoi progressi online; vedi Candy Crush, Springfield Simpson con login Origin, Pet Rescue Saga, etc.. )
Probabilmente perdi qualche dato delle applicazioni!
Chi è pratico di installazione di ROM CUSTOM sà che un wipe generale è quasi obbligatorio prima dell'installazione di una nuova ROM; nel nostro caso siamo passati "a secco" ad un nuovo sistema operativo, portandoci dietro tutta la porcheria dell'altro sistema Android.
In effetti non abbiamo fatto un upgrade di una ROM, come durante il passaggio dalla 4.0.2 alla 4.0.4, ma ne abbiamo installata una totalmente nuova, non sempre compatibile con quella vecchia!
A rigor di logica avremmo dovuto tutti fare un Wipe factory reset!
Per accedere alla recovery Samsung devi, a tablet spento, tenere premuto il tasto di accensione (POWER) ed il tasto del volume - .. quando appare il logo rilascia il SOLO tasto di accensione e tieni premuto l'altro fino alla comparsa della recovery.
Qui usa i tasti volume + e - per muoverti nel menù ed il tasto POWER per confermare le scelte!
Attento a quello che fai!
Ricorda:
Factory reset - formatta il tablet riportandolo allo stato iniziale (con la nuova rom J.B. ovviamente); perdi tutti i dati, foto, musica e documenti compresi!
Wipe cache - cancella la cache delle applicazioni; forse perdi i dati di qualche gioco o applicazione; non perdi FOTO,MUSICA e DOCUMENTI personali!
Ad ogni modo salva prima nella memoria esterna (extsd) i tuoi dati sensibili (lo avresti dovuto fare prima di partire con l'aggiornamento), come foto, musica, video, documenti; salva i preferiti, sincronizza quello che si può sincronizzare (Firefox ha un ottimo SYNC ad esempio).
Io ho salvato anche le immagini presenti nelle discussioni su Whatsapp e Viber.. tutta roba che si perde facilmente con un reset!
Dopo vedrai che ti sentirai in grado di fare qualsiasi reset senza paura!![]()
Ciao e .. in bocca ad Android!
Ultima modifica di BAFAN; 28-11-13 alle 19:01
giorcat (28-11-13)
