Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
info uso tablet promoziome
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Android Gio
    Sicilia
    Galaxy Gio - Tab 2 7" - LG G2
    Quote Originariamente inviato da saraa21 Visualizza il messaggio
    Grazie bene si puó usare l s3 come ponte e collegarmi....cercheró di capire come fare....L effetto acqua nel mio cell s3 per levare il blocco tocco lo schermo e sembra di toccare l acqua, meglio di cosi nn so spiegartelo...
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    sul blocco schermo puoi mettere qualsiasi sfondo tu voglia..
    basta tenere premuto sul desktop del tablet (adesso ti comparirà una finestrella) clicca sulla modalità cui vuoi impostare (in questo caso blocca schermo) scegli l'immagine e confermi..
    oppure vai direttamente sull'immagine da galleria, e imposti lo sfondo che vuoi..
    riguardo all'effetto acqua mi pare non sia tra gli sfondi del tab..puoi comunque cercarlo sul play store..
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Qui hai un app che fa quello sfondo dell'S3......... ma Tab ed S3 sono due cose completamente differenti...... io prima di postar e ancor a mi leggerei un po di info su questo Tab.... mi sembri proprio una novellina.......
    https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
    si si nn capisco nulla e li ho tra le mani entrambi da poco tempo ma nelle scatole nn mettono più i manuali risulta difficile imparere
  4. #13
    Androidiano L'avatar di NelloMontana
    ricevuto ieri il tab con la promozione samsung
    ma il bluetooth?
  5. #14
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da NelloMontana Visualizza il messaggio
    ma il bluetooth?
    il bluetooth cosa?
  6. #15
    il bluetooth del mio tab non trova quello del mio s3 e viceversa.
    collegandolo al pc la batteria non carica
    è normale?
  7. #16
    Sicilia
    è normale?
    per il discorso del bluetooth hai controllato se la visibilità è ok?
    per quando riguarda invece la carica da pc ci sono gia dei thread che ne parlano..
    comunque..
    il tab si carica connesso al pc, solo se spento, altrimenti potrai farlo usando il caricabatteria da rete dato in dotazione.
  8. #17
    Ok grazie io mi riferivo al piccolo alimentatore posso usarne uno per entrambi o per forza il tablet il suo e l s3 il suo?
  9. #18
    Apr 2011
    Italy
    OP3/Lg G2
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    per gli alimentatori se questi hanno gli stessi valori per output, input e frequenza allora puoi considerarli intercambiabili, se i valori sono diversi consiglio di non scambiarli, potresti fare grossi danni alle batterie.
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da OptimusGiglio Visualizza il messaggio
    ok capito allora non cambierò
  11. #20
    C'è da dire, a discolpa della nostra amica, che la samsung ha davvero commesso una leggerezza enorme nel materiale divulgativo pubblicitario del caso: ho davanti il volantino che tra le caratteristiche del tab indica chiaramente "chiamata vocale"!!!!
