Speriamo !
Inviato dal mio SM-T530 usando Androidiani App
Speriamo !
Ua 5.1.1..... Sul tab 4 10.1 è arrivato solamente la 5.0.2
Non credo ci siano differenze comunque ora devo tornare a kitkat per fare il root senza alterare knox e poi rimettere lollipop perché senza root non posso ripristinare i dati delle app che avevo su kitkat.Più tardi posto qualche screen.[/QUOTE]
Come fai a farlo senza alterare il contatore? Volevo farlo ma non trovo niente
Inviato dal mio Vodafone 875 usando Androidiani App
Inviato dal mio Vodafone 875 usando Androidiani App[/QUOTE]
Con towel root.
Anche io ho preso pochi giorni fa un Tab 4 10.1 LTE. Non si sa nulla per quando arriverà Lollipop in italia su tale dispositivo?
Grazie.
Per la versione Brand Vodafone del tuo modello è già disponibile e lo puoi flashare tramite Odin.
http://samsung-updates.com/details/4...5XXU1BOD8.html
Grazie. Ma Vodadone Italia? Però io vorrei attendere che esca proprio quello per il mio dispositivo che è brand TIM. L'ho appena preso e non vorrei smanettarci ... tra l'altro è della mia compagna che ha paura e non me lo permetterebbe mai ... :)
Ieri sono uscite la 5.02 per wind e itv.
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_Mz1Wm.jpg
Inviato dal mio SM-T535 usando Androidiani App
Il tuo è quello con il 4g, vero?
Io ho la versione solo wifi e provando a fare la ricerca e non mi ha trovato niente...[/QUOTE]
Si
Aggiornato finalmente in maniera ufficiale
Salve a Tutti,aggiornato ufficialmente ieri,tutto ok.
Sta scaricando ora.
Qualora decidessi di riportarlo alla 4 è fattibile?
Se ripristino dal Tablet mi ripristina alla 5 vero?
Ieri ho aggiornato il mio tab 4 10.1 LTE TIM alla versione 5.0.2 in maniera ufficiale, mi è arrivata la notifica tramite OTA.
aggiornato da qualche giorno a lollipop ufficiale itv... ci sono alcune cose però che non mi sono piaciute, ad esempio il controllo del volume dalla tendina delle notiche è stato eliminato, inoltre ho notato che le installazioni e gli aggiornamenti delle app non vanno se il display è spento. provato varie distribuzioni oltre a quella itv e partendo sempre da installazioni pulite ma il problema persiste
Ho scaricato via ota ma ancor non installato l'aggiornamento a lollipop perché volevo prima leggere pareri.
Come ti trovi un generale e con utilizzo ram, consumo batteria e la possibilità finalmente di modificare/salvare su microsd?
Dopo lupgrade si possono disinstallare un po' di app merda di Samsung?
Consigli un bel ripristino dopo lupgrade o tutto sommato potrebbe stare anche così?
Ho utilizzato per qualche giorno questa rom lollipop ma adesso ho preferito effettuare il downgrade alla 4.4.2 in ogni caso ho notato sia aspetti positivi che negativi:
Aspetti negativi:
-tendina delle notiche rimpicciolita e con toggle molto piccoli per un display da 10.1 pollici e in piu manca la barra per la regolazione del volume
-provate sia la itv che la dbt ma in entrambe le installazioni e gli aggiornamenti delle app sia da play store che galaxy apps non vanno se lo schermo è spento e non sono riuscito nemmeno a trovare un'impostazione che regolasse questa cosa invece con kitkat nessun problema.
-mi si è freezata e poi crashata un paio di volte la touchwiz invece con kitkat mai successo (ripeto che partivo da installazioni pulite con wipe prima e dopo il flash della rom)
-il mustitasking di lollipop è di una confusione disarmante
Aspetti positivi:
-possibilità di scrivere su SD
-animazioni e transizioni più fluide
-tab leggermente più reattivo
Per il resto grosso modo nessuna differenza evidente da segnalare rispetto a kitkat compresa batteria e gestione della ram che mi sembrano gestite più o meno allo stesso modo. Personalmente non uso le features nuove di lollipop e visto che con kitkat mi trovavo meglio ho fatto il downgrade... in ogni caso vi consiglio di provarlo
Per quanto riguarda se ripristinare o no... secondo me dopo che si fa un upgrade della versione android è sempre meglio partire da un sistema pulito
A me il tab scaldava in un modo assurdo, dopo aggiornamento a lollopop non lo fa più, inoltre la batteria dura molto di più. Riguardo al problema che avete voi cin gli aggiornamenti a me non succede e funziona bene
A me invece il tab non ha mai scaldato in modo particolare nemmeno con kitkat... utile comunque precisare quale modello di tab si possiede, io ho il 4G sm-t535 e se per esempio metto ad installare un tot di app e poi spengo il display queste si interrompono per poi riprendere quando il display viene riacceso
A me invece il tab non ha mai scaldato in modo particolare nemmeno con kitkat... utile comunque precisare quale modello di tab si possiede, io ho il 4G sm-t535 e se per esempio metto ad installare un tot di app e poi spengo il display queste si interrompono per poi riprendere quando il display viene riacceso[/QUOTE]
Anche io ho il tuo, sai cosa hai fatto secondo me? Vai in impostazioni, seleziona il wifi, in alto a destra dove ci sono i tre puntini in verticale seleziona la voce avanzate, dove c'è scritto wifi in standby controlla che sia su "sempre" altrimenti appena spegni il display anche il wifi si spegne
Inviato dal mio SM-T535 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ti ringranzio del consiglio ma non sono propriamente un novizio in ambito android... che lollipop abbia un bel numero di bug è chiaramente noto soprattutto nelle release 5.0.x... visto che la versione da 8 pollici è stata aggiornata a lollipop 5.1 magari aspetto un pò ad aggiornare... con kitkat va tutto a meraviglia
voi avete effettuato la prova di mettere ad installare qualche app e non appena avviate le installazioni spegnere il display, aspettare 5 minuti e vedere le installazioni sono stato eseguite?? a me succede che si interrompono se spengo il display ma non credo che sia un problema legato al wifi perchè a display spento le notifiche arrivano
Salve a tutti, effettivamente non avevo ancora provato ad aggiornare/installare app con schermo spento, non ho riscontrato nessun problema, il download continua ugualmente
In effetti il download continua ma le installazioni vengono completate solo quando lo schermo viene riacceso... ho sperimentato con varie rom e diversi wipe. Me ne sono accorto in quanto avendo fatto full wipe ho messo ad installare tutte le mie applicazioni, circa 80, ma a display spento non le completava. Forse sarà legato ai Google play Service o qualcosa di simile
Non è che hai qualche app che Killa tutto a schermo spento?
Ma veramente non credo perché le applicazioni sono le stesse che usavo con kitkat... non so comunque è più facile che sia un problema di incompatibilità di lollipop con il mio router di casa
Ciao a tutti, ho letto il 3D ma alla fine ho perso il conto e no riesco più a capire se l'update a Lollipop è ufficiale e se c'è pure per il tab 4 10.1 solo wifi cioè il mod. T530.....poi un'altra cosa volevo chiedervi...il cosiddetto "wipe" è un ripristino del tablet alle impostazioni di fabbrica? Se si devo togliere la micro sd oppure no? e va fatto prima di scaricare l'aggiornamento o dopo? Grazie
Ps. Non ho però capito se è uscito anche via OTA.
Ciao anche io ho la versione solo con WiFi e via ota non è ancora uscito l'aggiornamento. Se proprio non puoi aspettare qualche pagina indietro qualche utente ha messo il link per scaricare il pacchetto e flasharlo tramite odin. Per quanto riguarda il wipe o lo fai da recovery (factory reset) o fai il ripristino ai dati di fabbrica dal menù impostazioni, è la stessa cosa. Per la Micro sd in teoria non viene toccata dal reset..però per non rischiare è meglio toglierla [emoji6]
Ti ringrazio ma preferisco attendere quando sarà via OTA (speriamo ci sia) in quanto avendo già fatto la procedura con download da pc in uno smartphone Huawei riscontro qualche problemino.
Quindi alla fine per come uso io il tablet lollipop non farebbe differenza, preferisco per ora stare con kitkat.
Come faccio però ora a cancellare gli 800 mega che mi ha scaricato ed evitare che mi chieda costantemente di installare il nuovo Software?
Conviene sempre aggiornare, con lollipop poi cambia anche la grafica...
Ps: Su sammobile è uscito il firmware ITV da installare manualmente?
Io ho aggiornato via ota. Ho notato dopo aggiornamento che ogni tanto sgancia il wifii ma poi lo recupera subito. Prima andava sempre.... cavolo !!!
Sapete come cancellare gli 800 mega scaricati e far sì che non chieda ogni tot di aggiornare a lollipop?
