Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200 e chiavi USB
    Ciao a tutti!
    Mi sono ritrovato tra le mani un Galaxy Tab 7.0 Plus (GT-P6200) e volevo collegare una chiave USB, allora ho preso il connettore OTG che avevo comprato per il mio Galaxy Tab 8.9, ma ho scoperto che non legge niente... o meglio non si rende conto neanche della presenza della chiave collegata...
    Che cosa posso fare? Quale può essere il problema?
    Tra l'altro sono abbastanza convinto di aver collegato una chiave USB con lo stesso cavo ad un altro Galaxy Tab 7.0 Plus, purtroppo adesso non ce l'ho tra le mani quindi non posso controllare il modello esatto...
    Sapete dirmi niente?
    Grazie mille
    tiemme
    lupoalba
    Prova a ppstare nel forum corretto, quello del 7plus.
    Magari li hai piu speranze che qualcuno si sia imbattuto nello stesso problema
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Approfitto di questa discussione aperta per fare la mia domanda così da non aprire un'altra discussione identica,il tab 7 p1000 ha la funzione otg collegando l'apposito cavo?
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    lupoalba
    Non.ti cazzio solo perche ti comporti sempre bene e perche ti ho appena scovato su un altro forum che frequento. :-)
    Se provavi a cercare trovavi la risposta:
    No
    Piu chiaramente: esistono dei kernel che lo supporterebbero (redpill) ma comunque ti serve un cavo particolare con tre connettori: uno al tab, uno alla periferica e uno ad una sorgente di alimentazione perche il tab non la fornisce.
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da tiemme84 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie mille
    tiemme
    Non è il posto giusto come dic e Lupoalba.......
    in via eccezionale ti do un consiglio...... prima collega la chiavetta all'OTG e poi prova a collegarla al tab.... invece di far e il contrario.... e poi vai in impostazioni>memoria l'ultima riga in fondo dovrebbe esser e la periferica usb... e dovrebbe riconoscerla.....
    Sposto il 3D nella sezione giusta! Questa è la sezione del Tab 7 P1000.
    Ultima modifica di OrsoGe; 04-07-12 alle 23:46 - Motivo: Spostamento sezione
    Scusa se mi intrometto nella discussione ma avrei bisogno di sapere dove poter acquidtare un connettore OTG per il galaxy tab 7; ho cercato sulla baia ma su molti annunci c'è scritto che non sono compatibili con p1000.
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da hesy Visualizza il messaggio
    Infatti se leggi solo qualche riga sopra è stato chiaramente detto che col P1000 l'OTG non è compatibile e non funziona, a meno che tu nn installi determinati kernel su determinate Rom
    Ma io non approfondisco la cosa, se cerchi nel forum si è trattato ampiamente del discorso, quindi basta usare il tasto "cerca" nel forum.... oppure imparare ad usare Google, che davvero ti è amico!!
    Prima di postare leggete leggete leggete!!
