Però a volte mi si blocca cosa che prima non succedeva mai, ieri mi si è bloccato e non riuscivo neanche ad accenderlo e a mandarlo in download mode, dopo un pò ho riprovato e si è acceso come se niente fosse, consigli per evitare questo?
Sembrerebbe che l'aggiornamento non si sia completamente installato. Credo tu sia passato da HC 3.2 alla LQ6 Russia, forse era meglio se "transitavi" dalla LQ1 oppure LQ2 Austria e per ultimo la versione Russa, che non sembra perfetta (qlc problema con il CSC) ....
Per fartela breve ti consiglio di riflashare con Odin una LQ1/LQ2 Austria prima di mettere la versione Russa ...
Sempre che tu abbia fatto questo percorso .... hai il root sul terminale ? Una CWM 6.01 installata ?
Hai scritto 4 post in croce, hai una foto nell'avatar che non è neanche del P6200 (mi sembra la versione tedesca N), è un pò difficile capire che problema hai, come ci sei arrivato e come aiutarti .... non credi ?! :mad:
Si ho fatto come hai detto, ho messo la versione russia, non ho fatto il root perchè non riesco, poi questo che ho è il P6200 altrimenti non la postavo qui :). Comunque devo riflashare con odin? Mi dai il link del firmware da mettere? Grazie
Inviato dal mio GT-P6200
Io ti consiglio questa sequenza :
- tablet carico al 100%
- Flash da PC con Odin 1.85 di ICS Versione Austria LQ2 da ICS 4.04 LQ2 Austria
- Riavvia e verifica che sia tutto OK
- Flash da PC con Odin della versione Russa LQ6 che già conosci
Quindi verifica il tutto ... in caso di ulteriori problemi dovremo fare il root, installare la CWM 6.01 e fare un factory reset ... per ora prova la sequenza di cui sopra ... ;)
Perché mi è capitato solo l'altro giorno che non riuscivo piú ad accenderlo dopo che si è bloccato, dici comunque da fare questa operazione? C'é qualche rischio di danneggiarlo?
Se il problema non è "una tantum" direi di si... Verifica se ti capita nuovamente.
I rischi sono i soliti dei flash... Nè più nè meno di quelli che hai corso a flasharlo la prima volta.... ;)
Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
Allora se il problema mi si ripresenta facciamo questa operazione, se non dovrebbe più succedere tengo questo per il momento, poi se uscirà l'ufficiale vedremo.. grazie comunque, gentilissimo :)
Ascolta non centra niente con la domanda ma mi è apparsa una icona strana in basso a destra dove c'è l'ora, praticamente è una i dentro a un cerchio sbarrata..che cos'è?
Originariamente inviato da cris9
Ai disattivato le notifiche dalla tendina, niente di preoccupante, se le vuoi riattivare apri la tendina e cliccaci sopra dove c'e scritto notifica :-)
Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
Ciao ragazzi, mi è sorto un problema che non era mai successo, stasera volevo connettermi al Play Store per vedere se c'erano aggiornamenti ma mi continua ad uscire connessione scaduta, e sono connesso in Wifi, ho provato anche in 3G ma niente, l'ho anche riavviato diverse volte ma non va.. cosa posso fare?
