Impossibile memorizzare su sd e chiave usb
    Buonasera,
    Vi prego di aiutarmi a risolvere un (per me grave) problema. Ho da poco acquistato un tablet Galaxy 7 Plus con lo scopo di utilizzarlo soprattutto per scrivere e modificare files da scaricare su PC. Ma mi sono accorto che sia la sd che la chiave USB vengono considerate solo come drive di lettura e non di scrittura. Ho installato Total Commander per evidenziare le proprietà delle cartelle e rilevo che la casella W non è spuntata (compare il numero numero 775). Provando a cambiare tale settaggio mi appare un messaggio di errore per operazione non consentita. Vi prego di aiutarmi a risolvere il problema, altrimenti il tablet è per me inservibile.
    Vi prego altresì di fornirmi istruzioni chiare perchè non sono espertissimo.
    Vi ringrazio ed attendo il Vostro aiuto.
    Cbpsion
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Personalmente ho usato per pochi giorni Honeycomb e non mi ricordo neanche se aveva questo limite. Con ICS non ho problemi a leggere/scrivere su microSD Samsung e pennine varie. Uso però il device con il root e Paragon NTFS&HFS+ installato.
    Circa il tuo problema sembra che non siano stati dati i permessi di scrittura alle unità esterne, leggiti questo thread e continua lì se puoi :
    Come scrivere su unità esterne
    Circa invece il software che ti gestisce le pennine in formati diversi da FAT è QUESTO : Paragon NTFS
    OCCHIO CHE RICHIEDE IL ROOT PER FUNZIONARE !! Auguri ....
    Scrivo ancora in quanto il problema non si è risolto.
    Il problema del mio Tab 7 plus (Android 3.2) consiste nel fatto che sia la sd che la chiave su porta usb vengono viste solo come drive di lettura (nell’elenco delle cartelle visualizzate con “astro” è riportata la sola proprietà “r” e non “w”).
    In particolare con il software Totalcommander si evidenzia che tali drive hanno le seguenti proprietà:
    UID: 1000 system;
    GID: 1023 media_rw;
    autorizzazioni: proprietario: R, W, X; Gruppo R, W, X; Tutti: R, X (MANCA "W") Numero 775
    Mentre la memoria interna (qualificata come “scheda SD”) ha invece le seguenti proprietà:
    UID 0 root;
    GID: 1015 sdcard_rw;
    autorizzazioni: proprietario: R, W, X; Gruppo R, W, X; Tutti: R, W, X (la W è spuntata) Numero 777
    Il problema è a mio parere proprio la mancanza della proprietà W del gruppo “Tutti” che si dovrebbe settare.
    Tutti i programmi di office che ho installato (Thinkfree, Quickoffice, Kingsoft Office) al momento del salvataggio del file indicano che è impossibile scrivere sulla scheda (leggono ma non scrivono).
    Per cercare di modificare la proprietà, ho quindi effettuato il root ed installato Superuser.
    Utilizzando Totalcommander ho provato a spuntare la W del gruppo tutti e mi compare in calce una scritta che il programma ha avuto l’autorizzazione di Superuser. Ma tale setteggio non viene memorizzato e la W non rimane settata, di talchè è sempre impossibile scrivere su sd e chiavetta.
    A questo punto Vi prego di indicarmi come possa modificare definitivamente tale settaggio ovvero come possa accedere alla sd e alla chiavetta USB come proprietario, altrimenti non è assolutamente possibile scrivere sulla scheda con tali programmi (oppure devo settare diversamente tali software di office?).
    Rimango in attesa dei Vostri consigli per risolvere il problema e ringraziandoVi anticipatamente Vi invio i migliori slauti.
    Cbpsion.
    Androidiano L'avatar di Belthazor86
    Samsung P6200
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ciao,tempo fa creai una guida per fare modicpfice ai file nella sd. A me principalmente serviva per rinominare delle canzoni e dei file word. Se cerchi tra i miei post la dovresti trovare
    Inviato dal mio GT-P6200 usando Androidiani App
    Piemonte
    Il link che ti ho dato nel secondo post è la guida di cui parla Beltazor...
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
    Non capisco, ho un 7 plus assolutamente non modificato e non ho alcun problema a salvare documenti sulla SD da programmi come Polaris o Kingsoft. Tutti i miei documenti di lavoro sono sulla scheda (ovviamente non il software). Sicuro di non avere qualche altro problema sulla scheda?
    ok se li modifichi con il software del tabkle, ma se quei file li editi con il doftware del pc, li leggi ma non si salvi più sul tablet: non lo permette!
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxthedoc
    Ho avuto anche io il 7 plus e non c'era modo di copiare file sulla SD tranne che con il software proprietario del tablet. L'unico modo consiste nell'ottenere i permessi di root e fare girare una modifica con la CWR che si trova su Xda, che abilita la scrittura su SD.
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
