Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 93
[Thread Ufficiale] Modding Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 3G + Wi-Fi (Root+CWM+Flash)
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    In questo thread cercherò di condividere la mia esperienza che ho acquisito finora nel campo del modding. Il modding ci permette di modificare, appunto, il nostro tablet in vari modi: acquisendo i permessi di root, modificando la recovery e installando firmware o rom diverse.
    Importantissimo: una volta acquisiti i permessi di root (se ne parla poco più avanti), prima di qualsiasi altra operazione, salvate sempre tramite root explorer la cartella EFS mettendola magari nella SD esterna. Questa cartella contiene il nostro IMEI, ossia il numero di serie del dispositivo. Se moddando il device questo va corrotto, non solo ovviamente perdiamo la garanzia, ma il nostro tab non potrà nemmeno più connettersi alla rete visto che non sarebbe riconosciuto!
    Personalmente vorrei scrivere delle guide pratiche per introdurre l'argomento, scendendo nel dettaglio per ogni operazione di modifica. Vi prego di leggere tutto dall'inizio alla fine per non fare casini e non perdervi nulla.
    Root
    Il root ci permette di acquisire i permessi di amministratore del dispositivo, permettendoci di fare quel che vogliamo con app (anche quelle di sistema) usando alcune apps che richiedono proprio i permessi di root per funzionare. Tra queste annoveriamo Mobile Odin (a pagamento, che permette il flash del firmware), root explorer (a pagamento, indispensabile per salvare la cartella EFS, ne parlo più avanti) o Titanium Backup (a pagamento, che permette di salvare tutte, ma davvero tutte le apps).
    Come faccio a rootare il dispositivo?
    Farò una guida passo passo per questa operazione (ATTENZIONE: NON FUNZIONA CON ICS):
    1. Scaricate ed installate l'ultima versione di Samsung Kies (sapete tutti cosa è, vero? )
    2. Mettete il file root.zip (che allego a fine guida) nella MICRO SD ESTERNA del tablet
    3. Spegnete il tab
    4. Entrate in Recovery Mode:
    - Tenere premuto il tasto VOLUME SU e il TASTO D'ACCENSIONE
    - Quando il Tab di accende, rilasciate il TASTO D'ACCENSIONE (continuate a premere il tasto VOLUME SU)
    - Ora entrerete in Recovery Mode
    5. Selezionate "installa update da uno storage ESTERNO"
    6. Cercate il file root.zip e selezionatelo con il TASTO D'ACCENSIONE
    7. Quando avete fatto, RIAVVIATE il tab. Fine.
    File allegato [ROOT.ZIP]: http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1341618532
    ClockWork Recovery
    La ClockWork Recovery (da adesso CWM) è un'utilissima recovery modificata che permette molte più operazioni della recovery android. Con essa potremo cancellare i dati del dispositivo, applicare update da file zip e soprattutto fare un nandroid backup, ossia il backup totale del sistema operativo, un pò come fare una foto al sistema in un determinato momento, e ovviamente ripristinarlo quando vogliamo. Questa operazione è consigliato farla, assieme al salvataggio dell'IMEI, prima di qualsiasi altra operazione, in modo che se qualcosa va storto possiamo sempre ripristinare il backup e non perdere tutto.
    Come faccio a mettere la CWM sul dispositivo?
    Anche qui, guida passo passo! Non mi sento di scrivere una guida per Odin visto che molti utenti di XDA hanno lamentato problemi, andiamo sul sicuro usando mobile odin (METODO FUNZIONANTE ANCHE CON ICS):
    1. Scaricate il file allegato a fine guida
    2. Mettetelo nella MICRO SD ESTERNA del tab
    3. Aprite Mobile Odin
    4. Selezionate OPEN FILE
    5. Selezionate EXTERNAL SD CARD
    6. Selzionate il file che avete messo nella SD ESTERNA
    7. Premete FLASH FIRMWARE
    8. Aspettate che faccia tutto lui e al reboot, entrando nella recovery (come prima con tasto VOLUME SU + TASTO D'ACCENSIONE) avrete la vostra bellissima CWM!
    File allegato [P6800_Recovery.tar]: http://www.mediafire.com/?045y0s12yamm2u8
    Flashing
    Flashare un firmware vuol dire cambiare il firmware del proprio dispositivo. Questa operazione può essere fatta sia con odin che con mobile odin. Il primo è un programma per flashare i firmware dal pc al dispositivo, il secondo ci permette di farlo dal device stesso. Questa guida è fatta specificatamente per i firmware stock. Vediamo come si fà, ma prima una piccola introduzione:
    PDA è la build del firmware
    Phone è la versione della baseband/modem
    CSC è il codice regionale che identifica anche l'eventuale brand. Contiene la locazione specifica del firmware (ad esempio quello italiano è ITV, quello di Hong Kong è TGY, ecc.). Inoltre contiene i settaggi per la connessione APN, MMS ecc. Non ha nulla a che fare con la lingua o la tastiera in particolare.
    .PIT è la partizione specifica del tab, non va usata per nessun modo a meno di aver fatto danni pesanti al proprio dispositivo. Si spera non si debba usare. Mai.
    Se il pacchetto che scaricate avrà solo un file con estenzione .tar (oppure .tar.md5, è indifferente. Da questo momento per comodità scriverò solo .tar), avrà tutto, ossia pda, csc e phone.
    Se ha più file .tar, allora:
    - il .tar con "modem" nel nome è la parte phone del firmware
    - il .tar con "csc/multicsc" nel nome è la parte csc del firmware
    - il .tar con "code/PDA" nel nome è la parte pda del firmware
    Se questo è il caso dovrete mettere i vari file .tar nelle specifiche aree di Odin per flashare il firmware
    Flash tramite Odin:
    1. Scaricate odin (a fine guida il link come sempre)
    2. Scaricate da SamMobile il firmware che desiderate e scompattatelo con 7Zip
    3. Killate i processi in background di Kies, se lo avete installato
    4. Avviate il tablet in download mode (premendo VOLUME GIU' + TASTO D'ACCENSIONE)
    5. Cliccate su PDA (o mettete le varie parti del firmware nelle voci apposite) e selezionate il firmware scompattato (per l'amor del cielo non flaggate repartition e non usate file PIT)
    6. Attaccate il tablet al pc finchè Odin non lo riconosce (la porta ID:COM diverrà gialla e con un numero)
    7. Premete su start e portate pazienza finche non appare la scritta PASS (ovviamente NON scollegate e NON spegnete il tab durante questa operazione), quando il flash sarà avvenuto il tab si riavvierà da solo
    Immagine di riferimento (cliccate per vedere meglio):
    File allegato[ODIN v 1.85]: FileFactory Folder View - UTILITY ODIN
    Flash tramite Mobile Odin:
    1. Scaricate il firmware desiderato e scompattatelo con 7Zip
    7. Premete FLASH FIRMWARE (se volete mantenere il root ecc. assicuratevi che le opzioni Enable Everroot, Inject SuperUser e Inject Mobile Odin siano flaggate), poi premete CHECK
    Infine alcune conclusioni:
    Tutti questi processi sono REVERSIBILI. Dato che moddare il device invalida la garanzia, è sempre bene poter tornare indietro. Per tornare in garanzia basta flashare tramite odin il firmware originale del dispositivo (basta vederne il CSC prima di qualsiasi operazione di modding premendo nel tastierino numerico *#*#1234#*#*). Così si perde in un sol colpo root e CWM.
    Questi metodi da me descritti NON AUMENTANO il counter del dispositivo. Ogni device Samsung ha un contatore che aumenta ogni volta che si flasha qualcosa tramite odin con un kernel diverso da quello originale. Visto che ogni operazione descritta NON prevede l'uso di kernel modificati e abbiamo parlato solo di firmware stock, possiamo stare tranquilli.
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI, BRICK O MALFUNZIONAMENTI DEL DISPOSITIVO IN SEGUITO ALLE OPERAZIONI DA ME DESCRITTE. RIBADISCO CHE TUTTE LE GUIDE SONO FATTE SOLO E SOLAMENTE PER IL GALAXY TAB GT-P6800, OSSIA IL MODELLO 3G + WI-FI, CON SISTEMA OPERATIVO DI PARTENZA HONEYCOMB 3.2.
    Per qualsiasi altra domanda o cosa che non capite, chiedete pure qua!
    Buon modding!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Andreas Schnaas; 04-09-12 alle 10:52
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    eriktigro (11-07-12),marfas51 (08-07-12),murcielago90 (08-09-12),onlymirko (28-08-12),SVDiesel (17-08-12),teto84 (31-10-12),xenon84 (05-07-12)
    Perugia
    Samsung galaxy S2 & tab 7.7
    Grazie mille x l'aiuto!!!!! 6 stato molto gentile e disponibile!!!!!!!!!!!
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da xenon84 Visualizza il messaggio
    Di niente, lieto di essere stato utile! Spero che ora ti puoi godere con calma ICS! Per qualsiasi altra cosa sono qui!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    xenon84 (10-07-12)
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di eriktigro
    Ringraziato 70 volte in 39 Posts
    Salve a tutti io ho acquistato un tablet samsung galaxy tab 2 7.0 gt-p3100... volevo chiedere se la procedura per il root, quindi anke il file, sono uguali oppure no... grazie in anticipo!!
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
  8. #5
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da eriktigro Visualizza il messaggio
    A me risulta che il tuo tab abbia già di suo ICS, quindi non hai bisogno di aggiornarlo
  9. #6
    Purtroppo no, sono due procedure diverse, il Galaxy Tab 7.7 e il 7.0 2 sono due tab differenti. Per il root del tuo ti suggerisco di dare un'occhiata qua: [How To] Root - Galaxy Tab 2 7" - xda-developers
    @xenon84: Il root non serve solo per aggiornare, può essere utile per tante altre cose!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    eriktigro (12-07-12)
  11. #7
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    Messaggio ricevuto!!!! Smetterò di rispondere, se le mie informazioni sono incomplete!!! Lascio il campo agli esperti!!!
  12. #8
    Ma no, tu hai tutto il diritto di rispondere! Mica hai detto una cosa sbagliata, era semplicemente per dirti che il root non serve solo a quello, ci mancherebbe che non puoi dare il tuo contributo! Qualsiasi cosa ti senti di dire che ritieni utile, fallo pure!
  13. #9
    Perugia
    Già, la mia intenzione è quella di essere utile, ma se dò risposte incomplete non sono tanto utile.....
  14. #10
    Incompleta non è del tutto errata, quindi utile lo è lo stesso la tua risposta!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    xenon84 (12-07-12)
