Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
[ROM][ICS] AOKP (Android Open Kang Project) for P1000
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da leolamontagna Visualizza il messaggio
    Io l ho provata,ma alla prima volta,flashandola da recovery,il tab non si accendeva! O meglio,rimaneva fisso sulla schermata "samsung galaxy tab"!
    Ho riprovato un altra volta ma stesso risultato.. Cosa devo fareeee!!!???
    Nelle note su xda c'e' questo:
    ** NOTE ** due to a problem with the current kernels, if you receive bootloops, it might help to try HumberOS's latest CM9 kernels from here:
    ... humberos.com.br/p/android-ics.html
    Forse devi provare a mettere sto kernel.
    P.S. una release precedente di AOKP mi aveva dato lo stesso problema (partivo da overcome 4.01), magari dopo provo anche quest'ultima!
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da posameo Visualizza il messaggio
    Oppure prova a riscaricare il file della rom.
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di leolamontagna
    Allora,sono riuscito a farla andare partendo da CM9 e flashando il kernel che mi hai dato.. Tutto ok,solo che non legge le applicazioni! Non mi fa scaricare e/o installare applicazioni! Nemmeno dalla sd,tramite archivio perche l archivio non c'è..
    Tornato ad overcrome 4.1 in attesa di sviluppi..
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
LinkBacks (?)
